407 qui ne demarre plus et deafaut qui ne s’efface pas
  • Tkt59000
    • 106
    #46
    Envoyé par georgio39230
    Bonsoir, je dis ça mais peut-être ça sera pas ça, mais cette cosse alimente quoi? C'est peut être l'élément qui est au bout des fils de cette cosses qui est en causes et non le BSM, non?
    oui c’est clair mais je sais pas ce qu’elle alimente on verra quand je changerais le BSM.
    • Tkt59000
      • 106
      #47
      Bonjour apres avoir changer la bsm toujours meme probleme faudrait savoir la cosse que j’ai débranché amene ou
      Dernière modification par Tkt59000, 09 juillet 2018, 18h08.
      • georgio39230
        • 870
        #48
        Ben oui je m'attendais un peu a ce résultat, suis les fils (que cette solution là pour être sûr), j'ai essayé de trouver pour toi sur le net mais pas d'information.Tu as bien quelque chose qui ne fonctionne plus non? (avec cette cosse débranché).Ta ventilation intérieur ou autre chose, forcément quelque chose ne doit pas marcher!
        Jette un oeil vers ton neiman si tu aurais pas deux fils comme ça qui viendrait là, mais aucune certitude!!!
        • georgio39230
          • 870
          #49
          Si ça t'aide
          [url=http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?174085-Autopsie-d-un-BSM-9656086080-BSM-L01-00]Electronique Autopsie d'un BSM 9656086080 BSM-L01-00[/url]
          • Tkt59000
            • 106
            #50
            Oui j’ai pas de ventilation
            • georgio39230
              • 870
              #51
              Bon ben peut être l'alimentation de la ventilation intérieur qui passe probablement par un des contacts du neiman, te voila avec une piste, bonne nuit.
              • Tkt59000
                • 106
                #52
                Sur le schema il est ecrit alimentation apres contact ( calculateur habitacle)
                • georgio39230
                  • 870
                  #53
                  Salut, regarde tes contact derrière le neiman, tu as plusieurs contacts a l'arrière, un pose problème ou ce qui est brancher dessus, calculateur habitacle, ventilation etc...
                  Si tu vois rien d'anormal derrière le neiman, essai de débrancher les éléments un par un, ex: débranche la cosse du ventilateur, rebranche celle sur le BSM et vois si ta voiture démarre, il va falloir chercher!!Bon courage!
                  • Tkt59000
                    • 106
                    #54
                    Je vais essayé sa rien avoir avec bloc abs??
                    • Tkt59000
                      • 106
                      #55
                      J’ai enlever le fusible f13 de la bsm la voiture demarre des que je le remet la voiture ne demarre plus
                      • georgio39230
                        • 870
                        #56
                        Salut regarde ton livre de l'auto ce qui est alimenté par le fusible f13!!
                        • Tkt59000
                          • 106
                          #57
                          C’est l’alimentation de la bsi apres contact
                          • bking29
                            • 96
                            #58
                            un simple court jus sur un element peux faire ca
                            sur un expert de 2008 la semaine derniere une 20 ene de default ; ne demarre plus ; centralisation hs
                            4 jours de recherche plus loin hydroelectro pompe de direction assistee hs fuite d'huile sur la cosse + et - d'ou court jus
                            DA debrancher tous est redevue normale
                            pompe changer et tous et reglé
                            vois si tu n"a pas de l'eau ou autre sur un element electrique
                            c'est juste une piste pour t"aidé
                            bonne journée
                            • Tkt59000
                              • 106
                              #59
                              J’ai eu une infiltration d’eau côté conducteur il y a quelque temps
                              • georgio39230
                                • 870
                                #60
                                Salut, donc si en enlevant ton fusible f13 ou ta grosse cosse sur le BSM, tu as des éléments non alimentés : genre ventilation, etc etc.Rien de nouveau.
                                J'essaie de comprendre un truc quand même, a priori ton BSI ne serais pas alimenté non plus!!!Tu pourrais confirmer STP!
                                Comment elle démarre si le BSI n'est pas alimenté? Quand tout est branché, fusible f13 et cosse BSM, tu peux communiquer avec ton BSI en Diag?
                                Bonne journée!!
