407 qui ne demarre plus et deafaut qui ne s’efface pas
Fais une lecture de paramètre sur le calculateur moteur pour vérifier si il est verrouillé, puis va dans le BSI et regarde si la clé est correctement reconnue.
EDIT : Je me suis basé uniquement sur le rapport, mais apparemment tu as bien un problème de court-circuit quelque part.
Ce que je ferai à ta place c'est refaire le faisceau reliant le BSM au compresseur de la clim.Commentaire
salut regarde bien il y a un numéro sur les fils entre deux etoiles il indique la fonction du filCommentaire
Salut,excellente méthode de tientien40, si toutefois tu ne vois pas les numéros tu peux aussi debrancher cosses par cosses et voir ce qui n'est plus alimentés une fois une enlevés.regarde aussi en même temps que le débranchement ce que tu trouve avec la valise.quand tu auras fini tes essais, n'oublie pas d'effacer tes defauts.tu est en bonne voie.a+Commentaire
par zazajojo46Bonsoir
Canal: Peugeot - Citroën
par ZACOUSTBonjour à tous.
J'ai un code défaut rémanent : P2452 qui affiche Risque de colmatage filtre à particule : Consulter la notice.
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
par romain28000Bonjour j'ai un défaut b1684 73 boîtier de protection et de gestion des alimentations
Défauts d'état du relais plus commutateur de puissance...-
