VCI Chinoise
  • bebert1244
    • juillet 2015
    • 43
    VCI Chinoise
    Bonjour j’ai acheté une interface Lexia3 qui a très bien fonctionner, je ne men suis pas servie pendant un moment et là j’ai voulu l’utiliser mais elle ne fonctionne plus.
    Elle s’allume en vert, est bien reconnu en évolution le firmwar et le 4.3.0 mais elle ne reconnait pas le vin même si je le rentre à la main elle ne communique pas avec le calculateur avez- vous une idée merci
  • math64
    • novembre 2018
    • 85
    Salut, as tu des photos de tes cartes électroniques dedans ? Si oui, poste nous les.
    Question : lors de ton premier test, c'était sur la même voiture ?
    Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
    • bebert1244
      • juillet 2015
      • 43
      J’ai essayé sur la même voiture et une autre est c'est pareil
      j'ai des photos mais je n’arrive pas à les poster merci.
      • math64
        • novembre 2018
        • 85
        Regarde dans un premier temps ce post voir si tu as tous les composants nécessaires:
        [url]https://www.lesamisdudiag.com/diagbox/78475-probleme-de-communication-can-psa-xs-evolution.html[/url]
        • bebert1244
          • juillet 2015
          • 43
          Hello,
          j'ai rajouter la résistance de 10Kohms mais sa na rien changer merci
            • 2122
            regarde du côté de la prise obd de la voiture ,si une pinoche ne s'est pas enfoncée vers l'arrière ,cela arrive .ou test sur un autre véhicule psA
            • bebert1244
              • juillet 2015
              • 43
              Je l'ais tester sur un autre véhicule elle ne fonctionne pas mieux.
              Les pinoche sont ok j’ai essayé avec une interface multi Diag sa à fonctionner merci
                • 2122
                soit des soudures sèches ?un composant est hs, de l'oxydation
                • bebert1244
                  • juillet 2015
                  • 43
                  oui je vais reprendre toute les soudure pour voir le pire c'est quelle est pas vielle elle a juste 1 ans merci
