DIAGBOX 9.96 la version Mr RORRY et TE 03/2021
  • Cyril25230
    • 9
    Bonjour à tous
    Je viens d'acheter la version 9.96 petit problème que je n'arrive pas à résoudre après 12heures de recherche
    j'ai les messages d'erreurs : L'ordinal3695 est introuvable dans la bibliothèque de liens dynamiques C:\AWRoot\bin\lib\libxmlsec-opensslA.dll. idem pour LIBSSL.dll
    (j'ai tous les indicateurs en vert)
    Pour info mon PC tourne sous Windows 10 système d’exploitation 32bits processeur X64 – Intel core I5 2.50Ghz 4Go de Ram . Merci d'avance si vous pouvez m'aider
    • AKDAN
      • février 2021
      • 160
      Envoyé par Garage75010
      merci adkan cette version fonctionne avec l'interface d'origine ? l'activation de la licence prend combien de temps en général? thx
      la version 9.96 fonction parfaite bien avec l'interface d'origine, l'activation ça dependre de la disponibilité de Mr RORRY.
      Envoyé par Cyril25230
      Bonjour à tous
      Bonjour, je te conseille de formater le disque dure et l'installe windows 10 - 64 bits, ne pas installer le 32bits.
      • Cyril25230
        • 9
        Merci AKDAN je vais essayé de trouvé une version 64bits
        • Garage75010
          • février 2014
          • 102
          j'ai le meme problème que certain sur 9.96
          psaagent.exe et psalance.exe au lancement et fermeture
          windows 7 32 bits SP1 Original
          • AKDAN
            • février 2021
            • 160
            Il y a un probleme du programme de psaagent.exe, mais si vous fermer les ecrans de ce programme ça marche impecable. ce probleme est du 32bits, il faut toujours win10-64bits ça marche tres bien.
            • Garage75010
              • février 2014
              • 102
              Envoyé par AKDAN
              merci Akdan par conte que Windows 10 x64 il faut installer le dossier driver ?
              y a deux dossier mais pas de guide pour installation il faut exécuter quoi?
              • AKDAN
                • février 2021
                • 160
                Pour avoir win10-64 bits il faut imperativement réaliser le formatage du disque dure.
                pour l'installation voir le video. apres dezipper avec 7zip tu execute diagbox tools, apres c'est tres simple.
                • AKDAN
                  • février 2021
                  • 160
                  La version de DIAGBOX 9.96 est plus rapide que les anciens version et les Diagbox 9.91 et 9.68 virtuelle VM.
                  Notre conseille est de l'installer Diagbox 9.96 de MR RORRY.
                  • AKDAN
                    • février 2021
                    • 160
                    Envoyé par AKDAN
                    La version de DIAGBOX 9.96 est plus rapide que les anciens version et il est aussi plus rapide que les versions Diagbox 9.91 et 9.68 virtuelle VM.
                    • AKDAN
                      • février 2021
                      • 160
                      Voici le lien du fichier pour résoudre le problème "psaagent.exe"
                      https://mega.nz/folder/oxEGTBxK#7OB8.../file/NgtEjRqT
                      • AKDAN
                        • février 2021
                        • 160
                        ATTENTION !!!!!
                        Avant de transmettre le HARDWARD ID, vérifier bien que l'installation est bien dérouler sans défaut. S'il y a un problème de l'installation sur votre PC dans ce cas formaté le disque dure et installé Windows10-64bits pro. Recommencer l'installation de diagbox.
                        • nalvs
                          • décembre 2014
                          • 31
                          J'ai bien envie de passer en V9.96, car je suis toujours en 7.83, mais au niveau de l'interface, il faut la upgrader? ou pas?
                          Merci.
                          • nalvs
                            • décembre 2014
                            • 31
                            Installation effectuée, activation faite, après essai sur ma 307, diagbox V9.96 fonctionne bien.
                            • FAFA603
                              • mai 2014
                              Merci beaucoup et super boulot.
                              • newbeetle
                                • septembre 2013
                                Est ce que la versions 9.96 fonctionne avec une interface flashée avec le firmware de _nlc ?
                                _https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...-de-serie.html
                                Merci d'avance
