La pompe additif remonte 2 PCODE, du au telecodage sécurisée online que je ne peux pas faire. Le fait que la nouvelle pompe ne sois pas télécoder peut faire remonter les code erreur dans le BSi et l'ecu moteur ? Ca empêche la pompe de s'activer lors du test actionneur ? Car j'ai emmener le vehicule chez un agent peugeot pour telecoder, et il ma sorti un baratin comme quoi la pompe etait HS alors que je venais justement de la changer et quil ne pouvais pas telecoder.
Problème système additivation 308 T9
c'est un probleme de nouveau pompa additif, je vous ai dit qu'il y a une procedure a faire faire l'aprentissage, le diagbox ne peux pas réalisé. L'installer le programme ANYDESK dans votre PC qui a le diagbox et je reprendris la main sur votre PC avec anydesk. vous allez payé 50€ de main d'oeuvre pour réaliser l'aprentissage et le telecodage. si je ne peux pas resoudre votre probleme je vous rembourse votre argent.La pompe additif remonte 2 PCODE, du au telecodage sécurisée online que je ne peux pas faire. Le fait que la nouvelle pompe ne sois pas télécoder peut faire remonter les code erreur dans le BSi et l'ecu moteur ? Ca empêche la pompe de s'activer lors du test actionneur ? Car j'ai emmener le vehicule chez un agent peugeot pour telecoder, et il ma sorti un baratin comme quoi la pompe etait HS alors que je venais justement de la changer et quil ne pouvais pas telecoder.Commentaire
par oldscoolbonjour à tous,
par pascal2960Vends ordinateur Marque : Lenovo ThinkPad X200 (7459UCE) + Station d'accueil Lenovo ThinkPad UltraBase
pour diagnostique automobile avec plusieurs...-
Canal: Vente
24 octobre 2024, 14h07 -
par cotech59Bonjour à tous,
J’aurais besoin de votre aide, je suis en présence d’une Twingo 2 de 2010 moteur D4F qui à étais...-
par mimi cra casseSalut
