Cette discussion est fermée.
  • nabil2106
    • 128
    #301
    Non apparemment ils ont bloqué mon adresse je suis désolé est ce qu'il y a moyen que je renvoi une autre adresse ? si oui je l'envoie en MP
    • nabil2106
      • 128
      #302
      Bonsoir _nlc_, alors je viens avec des news qui ne sont pas bons.
      je suis à la lettre les indications tout se passe bien la Led s'éteint puis hop elle clignote avec le message téléchargement KO!. Après quelques secondes j'ai débranché l'interface je branche de nouveau l'interface et la windows ne l'a reconnaît plus :s
      donc sur PSA Interface Checker un petit message en bas INIT KO normal je peux plus rien faire.
      Que dois je faire ??
      • nabil2106
        • 128
        #303
        Envoyé par nabil2106
        J'ai fait un essai comme j'ai un cm virtuel sur lequel j'ai fais les manip, je me suis connecté sur le seven et la mon interface est reconnu comme USB com board évolution driver (UMDF) j'ai même utilisé interface checker pour le remettre en 4.2.2 et il est bien reconnu en C et non en B. Mais impossible de le faire fonctionner sous XP
        • _nlc_
          • 182
          #304
          Message telechargement KO c'est normal. Si la led clignote c'est que l'opération de mise à jour est un succès, donc je penche pour un souci de driver, la preuve c'est que visiblement elle est bien reconnue en Evolution sur seven.
          Donc le souci vient d'XP, c'est une machine virtuelle tu dis ? Virtual box ? Vérifie bien dans les filtres USB que l'interface est sélectionnée (idVendor=103a, idProduct=f008)
          • nabil2106
            • 128
            #305
            Oui c'est virtual box avant l'interface était bien connue. J'ai ce filtre
            • _nlc_
              • 182
              #306
              Oui mais avant elle était pas en evolution !
              Dans le gestionnaire de periphérique vérifie si elle est visible, il doit manquer le driver (clic droit -> mettre à jour le driver ou un truc comme ça)
              • skort
                • 10
                #307
                salut nabil il faut que tu reinstalle ton interface avec les driver car quand tu la flash elle perd les driver
                • nabil2106
                  • 128
                  #308
                  That's good j'ai supprimé tous les autres filtres et j'ai mis que celui la et il est détecté de nouveau
                  Un big merci _nlc_ et skort aussi. Une petite question malgré le fait que l'interface était en B il était reconnu en évolution c'est normal ?
                  et le fait de passer en C au lieu de B mis à part que je pourrai installer et utiliser les versions diagbox supérieures au 7.XX me donne quoi en plus ?
                  • _nlc_
                    • 182
                    #309
                    Oui ça n'a pas grand chose à voir, le B/C ça fait parti de la chaine du n° de série, Evolution ou pas Evolution c'est en fonction du bootloader uniquement (dernier secteur de la flash interne du MCU)
                    Ok donc nickel si ça marche
                    • nabil2106
                      • 128
                      #310
                      Merci beaucoup tu es un chef s'il y a quelqu'un qui pourra juste m'expliquer les avantage ça sera sympa
                      • seb_be
                        • 31
                        #311
                        - Les numéros de série en B pourraient bien être bloqués car identifiés commes clones chinois par le logiciel à terme si j'ai bien compris ??
                        - Les versions logiciels tels que DiagBox n'autorisent toutes les fonctionnalités que avec le version "évolution" toujours si j'ai bien compris, et sans évolution tu es condamné à rester sous LEXIA ou PP2000.
                        Merci de me corriger si je suis dans le faux...
                        Cordialement,
                        Seb
                        • nabil2106
                          • 128
                          #312
                          Bonjour, merci Seb pour l'explication.
                          retour d'expérience j'ai l'impression que ça n'a rien changé j'ai toujours des calculateurs qui répondent pas ( chargeur cd, moteur, esp et direction assisté ) je ne vois d'où le problème viendra. Mais mon avis changera pas c'est un chef
                          • blacklisted
                            • 14
                            #313
                            Hello first great forum i am more into my vw audi seat bmw, I work on french cars but little less experience i have just found this topic and what master NLC is
                            Yes i know people where removing winbound and touching mcu at one stage but this is definatly a genious at work and credit to his coding
                            I like to ask NLC what check have you put in fot it to detect that it is a no good clone.
                            Yes french not my first language
                            google trans
                            Bonjour premier grand forum, je suis plus dans mon VW AUDI siège bmw, je travaille sur les voitures françaises, mais peu moins d'expérience que je viens de trouver ce sujet et quel maître NLC est
                            Oui je sais que les gens là où la suppression winbound et toucher MCU à un moment mais c'est sans hésiter un génie au travail et au crédit à son codage
                            Je voudrais demander NLC ce chèque avez-vous mis en fot de détecter qu'il s'agit d'un pas de bon clone.
                            • olivier25340
                              • 12
                              #314
                              bonjour a tous
                              étant nouveau sur se site je tenais a felicité "_nlc_" et "admin" pour leur travail sans répit
                              et tous les membres du site qui est génial j'ai appris pas mal de chose
                              felicitation a tous et surtout continuer comme sa vous etes genial
                              je viens d'envoyé un MP a "_nlc_ " pour avoir le firmware pour flasher mon interface sur a des soucis de connection
                              j'attend sa reponse avec impatience pour pouvoir regler se probleme
                              • _nlc_
                                • 182
                                #315
                                Envoyé par blacklisted
                                Hi blacklisted, with old bootloader (non evolution), the external eeprom is never used, the serial is stored in the MCU internal flash (sector 5). When the interface is upgraded to Evolution bootloader, it will use the external eeprom, but on bad clone the MCU/eeprom link is bad because a pull up resistor is missing on a signal.
                                Thus in my vci_updater firmware, before to update the bootloader to Evolution, I check if can correctly communicate with the external eeprom. If not, I don't update the interface (the LED stay ON). I found the way to have this bad clone to accept the Evolution bootloader (a pull up resistor to solder on the pcb), but after this problem solved there is another compatibility problem but I have not found the solution yet.
