Cette discussion est fermée.
  • ffl59a
    • 21
    #451
    Superbe boulot, après avoir parcouru en entier les 23 pages, je suis admiratif !!
    • Winhard
      • 24
      #452
      Bonjour -nlc- je t'ai envoyé un mp
      j'espere t'avoir fourni tous les détails dont tu pourrais avoir besoin
      chapeau pour ton boulot !!
      • Lexiami
        • 37
        #453
        Merci nlc pour ton incredible travail.
        j'ai acheté cette interface:
        je n'ai pas encore essayé de me brancher à l'OBD de ma voiture mais
        si j'ai bien compris, je suis obligé de flasher pour que ça fonctionne avec ma Citroen C5 3.0 V6 essence (année 2001) et ma Xantia Activa 2.0 Turbo Ct essence (année 1995).
        est-ce que tu pourrais m'envoyer le juste firmware pour mon interface?
        mais flasher ,dans mon cas, est indispensable?
        j'utiliserai l'interface seulement avec mes deux voiture qui sont très vieilles... peut etre qui'il vaut mieux utiliser Diagbox 6.02 sans rien flasher?
        dans ce cas,est-ce qu' il me suffit de désinstaller Diagbox 7.19 ? ou est-ce que je dois aussi nettoyer le registre de Windows Xp?
        • jcoube
          Je n'ai pas non plus le 4.3.0 dans ce répertoire et je suis en diagbox 7.07
          • Doberman83
            • 14
            #455
            salut même problème sur USB Com Board Driver ( Multi-instance) ma version est APPLI_XS_Fuji_P106138A [email protected] Référence Serial 963830 B/ Peugeot quelle qu un doit avec la solution pour le flacher merci
            • j605942
              Merci nlc pour ton firmware fonctionne nickel passage en version 4.3.0
              • sebdub79
                • 11
                #457
                Apres lecture une question. Est ce que je peux prevoir d'upgrader en version 4.3.0 et utiliser un diagbox 6.01 par exemple ?
                Désolé de ma question mais j'ai pas encore compris le niveau du lien entre la version de diagbox et du firmware
                • j605942
                  je pense que oui sauf que tu devra désactiver ta mise à jour automatique de ta VCI sur diagbox dans C:\AWRoot\bin\launcher fichier ap.ini tu passe le paramétre MAJ_COM=TRUE à MAJ_COM=FALSE
                  • jarod54190
                    • 142
                    #459
                    Envoyé par j605942
                    non, s'il flashe son interface, il n'est plus nécessaire de désactiver les mises à jour.
                    • sebdub79
                      • 11
                      #460
                      Oui entre 2 j'ai finit de lire les 3 pages qui me manquait et il semble qu'une fois mis a jours au besoin l'interface telechargera un firmware par exemple 4.2.2 sur du 5.29 et si on repasse a 7.x on repassera en 4.3.0 la seule difference c'est que le bootloader sera apte a gerer l'interface en evolution.
                      Enfin c'est ce que je comprend pour le moment.
                      Actuellement je suis en 4.2.8 DB avec un DB en 6.01 l'interface est bien reconnue mais je n'arrive pas a communiquer avec les calculateur et le VIN n'est pas recupéré automatiquement donc je pense que je n'ai aucune com. Essai du jours de prevu le passage au firmware 4.2.4 et mon DB 6.01 j'ai lut ailleur sur le forum que ca pourrais etre une piste.
                      A voir aussi l'ouverture de l'interface voir son etat interne et se donner une idée du serieux de la bestiole. Je ne l'ai que depuis samedi et j'espere avoir une version plutot fiable....voir peut etre une originale (on peut rever )
                      • sebdub79
                        • 11
                        #461
                        Bon et bien voila en 4.2.4 comme 4.2.8 j'ai rien. Dans les 2 cas j'entend un relais claquer lorsque DB essai de recuperer le VIN mais impossible d'y arriver.
                        J'ai finit par ouvrir l'interface et il semble que j'ai une version basic avec des composant substitué. La seule chose encore a essayer c'est l'histoire du quartz a positionner differemment en cas de perturbation mais j'y crois vraiment sans plus.
                        • manudescend
                          • 10
                          #462
                          Bonjour, merci à _nlc_ pour son firm. Je l'ai reçu à peine 3 jours après l'avoir demandé.J'ai flashé ce matin et tout s'est bien passé. Je vais faire un diag sur mon BOXER ce weekend afin de voir les différences.
                          • Selven
                            Bonjour _nlc_, pourrais-je avoir ton fameux firmware s'il te plaît ? Je vais flasher ma nouvelle interface et je vous tiens au jus :-)
                            Merci pour tout ton travail!
                            • mickaR8
                              • 1282
                              #464
                              Bonjour a tous, je sais ce n'est pas l'endroit pour posée ma question mes j'ai cré un sujet qui reste s'en réponce, je m'explique:
                              Voilà grace a Mr _NLC_ j'ai mon interface en Evolution, je possède 2 PC:
                              Le 1: PC Fixe avec XP PRO SP3 32 + PPS & LEXIA uniquement "pour les ancienne voiture"
                              Le 2: PC protable avec XP PRO SP3 32 + Diagbox 7.xx
                              La semaine derniere j'ai récupérer un second disque dur pour mon PC portable, et je me suis dit a la place de tourne avec 2 pc pour du diag, pourquoi ne pas le faire avec 2 disque dur?
                              Donc j'ai réussi mon coup,
                              J'ai 1 Disque dur avec XP PRO SP3 32 + diagbox 7.xx L'autre avec XP PRO SP3 32 + PPS & LEXIA, "comme sa je n'est juste a remplacer le disque dir au moment du diag"
                              Mais ma question n'est pas, quand je branche mon interface sur diagbox, pas de souci sa marche, mais quand je change mon disque dur et passe sur PPS, mon interface ce mes a jour, et quand je repasse a diagbox aussi, ma question et:
                              Il y a t-il un risque pour l'interface? A force de lui faire des MAJ???
                              Technicien Expert Stellantis.
                                • 2121
                                #465
                                non pas de risque si ton inferface a des composants de qualité!
