Problème de dialogue avec le BSI
  • stefb
    • 18
    Je viens d'installer Diagbox avec une interface reconnue en tant que C (merci _nlc_), le soft semble bien configuré,
    mais quand je connecte sur ma 407 coupé 2006, il me demande le numéro de VIN, il devrait le trouver tout seul non ?
    Bref je saisi le numéro que j'ai sur la carte grise, il me demande le type de véhicule (je mets 407 coupé, je choisi le BSI correspondant à la date de fabrication, il y a deux choix possible, mais il arrive pas à dialoguer avec aucun calculateur...)
    Par contre je lis bien des infos avec un ODBII bluetooth et torque sur mon phone...
    Auriez-vous des suggestions ?
    Amicalement,
    stefb
    Bonjour stefb
    tu et sur qu'elle os xp ou autre en attente d'une réponse
    jean-claude
    • stefb
      • 18
      Je suis en version 7.11 sous XP dans VMware
        il te manque peut être les 2 fichier rar pp2000 et lexia les 2 fichier tu les retrouve dans diagbox 7.1 il faut que tu des compréce sur c:TEMP voir si ça vient de la
        • stefb
          • 18
          Apparemment pp2000 semblait installé, car j'ai pu le lancer,
          Je dois copier les 2 archives 7z du DVD (Lexia.7z et PP2000.7z) de Diagbox dans c:\temp ? Dois-je les mettre dans un dossier particulier ? car les 2 archives contiennent des dossier APP
            je crois pas je sais qu'il faut des compressé dans TEMP mes personnes en a parlé pour dossier particulier fait déjà l'essai et tu vois si ça fonctionne
            • stefb
              • 18
              J'ai essayé avec pp2000, même problème de dialogue avec les calculateurs...
                peut tu faire une capture d’écran ou une photo pour voir le souci
                • stefb
                  • 18
                  OK mais je pense que le problème vient de mon interface chinoise..
                  [url]http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/43058-photos-de-vos-interfaces.html#post71819[/url]
                  je poste le screen un peu plus tard, j'ai démonté l'interface pour faire les photos ;-)
                    re bonsoir
                    dans c:aWRoot/bin/launcher/ap le MAJ_COM= tu la en TRUE ou bien en FALSE
                    et dans PSAinterface checker ton firmware et il en 4.3.3 ou en 4.2.2 je parle pas du flashe de nlc pour une interface reconnu en C/ peugeot
                    • stefb
                      • 18
                      rebonsoir,
                      Dans AWRoot/bin/launcher/ap j'ai
                      MAJ_COM=TRUE
                      Voici un screen de PSAinteface checker
Nom : 		Capture d’écran 2013-05-11 à 21.04.26.png
Taille :		22,9 Ko
                      Merci de ton aide
                        re bonsoir
                        peut tu me faire une capture d'image quand tu et diagbox avec ton souci la je vois pas trot
                        la avec PSAinterface checker ton interface et bien reconnu en C/ peugeot et firmware 4.3.0
                        le contacte tu la bien mis a font car normalement le vin et reconnu bref mes fait moi une capture
                        • stefb
                          • 18
                          Bon, J'ai progressé
                          En éloignant le quartz du chip fujitsu sur l'interface j'arrive à communiquer avec la voiture
                          Maintenant il faut que j'arrive à télécoder le rt6, j'ai essayé télécodage manuel -> entrée du numéro de vin, mais il me met "problème de dialogue avec le calculateur"
