Télécodage RT6 sur 407 coupé
Pour en revenir au problème d'origine, la solution serait en mettant à jour le fichier de calibration, car apparemment c'est bien lui qui gère les fonctionnalités de tous les RTx, merci à maxime pour confirmer CAN, il me reste à trouver le technicien de PSA et de lui demander de faire le téléchargementCommentaire
Bonjour, cchristr, ayant une 407 2.0 HDI 2005 executive seconde monte RD4=>RT6, j'ai effectivement pas d'affichage de la température de la clim, comme stefb, avec un RT4, ce détail s'affiche sans problème, mais avec un RT6 Magneti Marelli (RNEG2), écran HD, déjà l'écran est en erreur de com, le RT6 est accepté en RNEG2010 dans télématique, j'ai désactivé et réactivé la clim bizone, mais rien à faire.
Il serait à essayer tous les modèles sur lesquels est monté le RT6 : 308, 3008, 508, 5008, et d'autre peut-être
Compte tenu qu'avec un RT4, les températures et mode de dispatche de ventilation sont gérés, ce n'est pas un fil non branché.
Le RT4 n'étant pas plus reconnu que le RT6, ce serait peut-être le RT6 qui lit mal ces données
Par contre pour ceux que ça intéresse, la commande au volant du TRIP n'est pas reconnue d'origine, diagbox met intégré au volant type 508, à modifier car en fait, il faut mettre en haut de colonne, et le TRIP 1, TRIP 2, et consomation instantanée apparaissent en appuyant sur mode
Bonjour, la télématique est-elle déclarée présente dans le BSI (calculateurs présents) à la place du RD4 ?
Le fichier de calibration ne concerne qu'un seul élément : le microphone.
Tout le reste est télécodable en manuel, à condition qu'il s'agisse d'une option prévue dans le RT6.
L'option clim est activable dans le calculateur du RT6 donc on peut la faire fonctionner, elle a été prévue à la conception du GPS.
Reste a trouver comment la rendre opérante.Commentaire
Avez vous la solution pour l affichage de la clim? J ai le même soucis que vous
j ai monter un rt6 dans ma 407 de 2004 tout fonctionne sauf l affichage clim et la émise à zéro de la conso.
J ai essayé en passant par un c8 de faire le calibrage il me dit aucune mise à jour à effectuer merci de votre aide les amisCommentaire
il semble que le RT6 n'est pas beneficié d'autant de développement que ses prédécesseurs.
Les infos de la clim et de la surveillance des pneus ne sont pas activées (activables mais pas activées) sur nos RT6 car non prévues sur les véhicules équipés à l'origine.
Pourtant le C8 devrait avoir le DSG ???
activation du menu cheat en maintenant la touche "traffic"Commentaire
Si l'affichage de clim est présent sur c8, il y a peut être un truc à essayer :
avec mirascript, on a la possibilité d'extraire les fichiers user_com et user_config du rt6.
dans ces fichiers, il y a des paramètres A/C.
Peut être qu'en reprenant les paramètres A/C du C8, on arriverait peut être à les injecter dans nos rt6 et à faire marcher cette fonctionnalité....Commentaire
par NorbertBonjour à tous , je suis nouveau sur le forum.
Sur une Clio 3 de 2010 1.5 dci 85 cv boîte robotisée,
j’ai une panne étrange :
Canal: Calculateur - ECU
par sami2014bonjour les amis , je travaille sur le Peugeot 207 1.4 hdi de 2006 j'ai un moteur 8HZ
mon problème est comment faire un telecodage sur le calculateur...-
Canal: Refroidissement
Canal: Peugeot - Citroën
