problème de connection interface lexia
  • Calagan
    • 275
    #31
    Pourquoi certains mettent TRUE et d'autres FALSE alors?
    • rojhat
      • 579
      #32
      Parce que e ce qui bloque les update firmware n'ont pas suivi le principe du flash USB ou lancienne par le.connecteur interne . avant ont bloquer pour risque de brick ou de non fonctionement (ecu lecture) maintenant même les chinois les vendent en com board evo . après si ça marche bien avec les vieille version pourquoi s'embêter .
      • Calagan
        • 275
        #33
        Alors là, je comprends pas tout...
        Moi, j'ai essayé les deux il me semble:
        -La première fois:
        J'ai laissé m'on interface comme je l'ai reçue, c'est à dire avec TRUE et Diagbox V6.01 à fait une mise à jour de mon interface.
        Résultat, pas de communication avec les calculateurs.
        -La deuxième fois:
        Je suis la procédure avec Interface Scheker, mets mon interface en 4.2.4db.com et FALSE dans le Bin.
        J'ai une reconnaissance du VIN de mon véhicule, mais après plus rien.
        Alors quel est la meilleure option ?
        Et au fait pourquoi je ne peux pas mettre le VIN et l'OPR en entier, comme ils sont marqués sur ma voiture ?
        ça ne rentre pas:
        -l'OPR 5 chiffres, une lettre et un dernier chiffre. Je ne peux pas rentrer les deux derniers caractères.
        -Et pour le VIN, 19 caractères et je ne peux en rentrer que 16 je crois.
        • Victeam
          • 564
          #34
          l OPR c est les 4 dernier chiffre faut pas mettre les lettre
          • Calagan
            • 275
            #35
            J'ai réussi à faire un diag
            Mais je suis obligé de débrancher la prise USB pour passer d'un calculateur à l'autre très mauvais d'après ce que j'ai lu sur ce forum.
            En plus je n'arrive pas avec PP2000!!
            Cependant, mon OPR est par exemple le 06956U7.
            Croyez-vous que le zérro est en fait la lettre o ?
            Pour le VIN, j'ai compris car il a été reconnu une fois. En fait, il faut enlever le V du début et de la fin pour que ça rentre.
            Ex: V VF4EBRHTB23057714 V
            C'est ça ?
              • 1138
              #36
              Bonsoir calagan
              Le code vin est à l'identique de la carte grise et également sérigraphié au niveau du pare-brise ou carrosserie.pour ton Ex :
              VF4EBRHTB23057714
              • Calagan
                • 275
                #37
                Oui c'est bien ça! Sur mon pare-brise, il y a un V de chaque cotés.
                Et pour l'OPR?
                  • 2122
                  #38
                  le n° VIN est toujours de 17 caractères
                  ton code opr est 06956 ou 6956
                  le '0' est zéro et pas un 'o'
                  • Calagan
                    • 275
                    #39
                    Et voici mon interface à nue:
Nom : 		ami cahouette 001.jpg
Affichages :	2
Taille :		109,2 Ko
ID : 			307134Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		ami cahouette 002.jpg
Affichages :	2
Taille :		128,8 Ko
ID : 			307135Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		ami cahouette 003.jpg
Affichages :	2
Taille :		79,7 Ko
ID : 			307136Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		ami cahouette 004.jpg
Affichages :	2
Taille :		149,4 Ko
ID : 			307137Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		ami cahouette 005.jpg
Affichages :	2
Taille :		969,1 Ko
                    et pour Noel:Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		ami cahouette 006.jpg
Affichages :	2
Taille :		126,1 Ko
ID : 			307139 (c'est une chinoise)
                    Qu'en pensez-vous?
                    Et toi Rojhat?
                    Dernière modification par Calagan, 26 décembre 2013, 22h23. Motif: doublon
                    • rojhat
                      • 579
                      #40
                      ben je dirais : j'espere que tu la payé pas plus de 60 euros livré car il te manque pas mal de composant optocoupleur transistor filtre ... il aiment les resitance les chinois ( a ouii c vrai pas cher =) )
                      Meme les relais des panasonic a 3V au lieu des 4.5 traditionnel (nec ou Ft) et absence du quartz Cms enfin
                      Dans tous ca tu la tester ? elle fonctionne ?
                      • Calagan
                        • 275
                        #41
                        Elle fonctionne, à condition de débrancher la prise USB à chaque changement de calculateur.
                        Payée 70 Euros livraison inclue et en express (20 euros).
                        Est ce que je la mets à la poubelle tout de suite?
                        Voici mon diag:
                        [URL]http://www.lesamisdudiag.com/moteur/47882-807-message-fap-a-perdu-puissance-roule-mode-degrade.html[/URL]
                        • Victeam
                          • 564
                          #42
                          bonsoir faut que tu flash ton interface avec le firmware de nlc
                          ca regle le probleme de branche et debranche
                          • Calagan
                            • 275
                            #43
                            J'ai flashé mon interface, mais c'est toujours pareil.
                            Elle est reconnue comme ça :ACTIA USB Devices puis dessous: USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance)
                            Et dans le Interface sheker: version 4.2.8.
                            Peux-tu me dire si c'est correct pour marcher avec PP2000 sous Diagbox sans débrancher tout le temps?
                            • Victeam
                              • 564
                              #44
                              si elle est flash tu devrais etre en 4.30 c est pas ton cas
                              t a mis quelle flash?
                              celui de nlc?
                              • gasgas
                                Envoyé par Calagan
                                -La première fois:
                                -La deuxième fois:
                                ça ne rentre pas:
                                Même symptome avec ma VCI
                                Je suis avec intérêt le sujet et si je trouve je transmet
