J'aurais besoin d'un coup de pouce pour un 3008 1.6 HDI 110 qui ne démarre plus (il est à mon frère)
Mon frère m'a indiqué que la voiture est resté 3 mois sans tourner. Quand il a voulu la mettre en route, elle a démarré 2 secondes puis s'est arrêtée. Depuis le démarreur tourne mais ça ne démarre plus.
La batterie étant un peu limite (12.15v), on a mis des câbles de démarrage mais sans succès.
J'ai passé un coup de diagbox et constaté quelques codes erreur :
BSI :
- A4C7 : Défaut d'éclairage du feu de recul droit
- F5FF : Défaut réinitialisation inattendue du Boîtier de Servitude Intelligent.
- F303 : Défaut de télécodage
Calculateur moteur :
- P1461 : Signal de recopie position vanne EGR électrique
J'ai pu effacer tous ces codes sauf le défaut télécodage F303 du BSI qui persiste.
Pour info, le VIN est toujours OK dans le BSI et la liste des calculateurs détectés semble cohérente.
Pensez vous que ce défaut de télécodage puisse expliquer le problème de démarrage ?
Si il y a besoin de le recoder, y-a-t-il un tuto là dessus ? (j'ai cherché mais en vain)
Merci par avance pour vos conseils
BSI :
Un souci de moins ! Mais démarrage toujours NOK.
