Gros problème sur C4 Picasso 2.0hdi BVA
  • Ordiklean
    • 30
    un amis à moi possède un c4 HDI 2.0 picasso 5 places et à eu une casse moteur (coussinet hs)
    Bien entendu il a changé le moteur et suite à cela pas de démarrage, même pas l'alternateur qui se lance
    Je lui ai passé la valise et le BSI/ABS me dise: pas de communication calculateur moteur
    il me garantie qu'il n'a écrasé aucun faisceau et j'ai contrôlé visuellement les faisceau visible RAS
    J'ai controlé l'alimentation du calculateur et les masse ainsi que l demande de réveil provenant du BSI et j'ai bien une bonne masse et le 12V sur l'alim et la demande BSI
    De la j'ai contrôle les sortie calculateur moteur qui alimente les capteur et aucun ne sort de tension
    Je pense que le calculateur est HS mais je ne sais pas le garantir
    Si vous avez des pistes s permettra à mon ami de se faire des trous dans les poches
  • funzy74
    • 456
    tes masses sont bonne? tes arrivés de courant sur le calculo aussi?
    quelle année ton véhicule?
    ton moteur c'est un rhe,rhj ou un rhr???
    • Ordiklean
      • 30
      oui il y a deux masse qui vont sur le calculo et sont bonne
      et les arrivées sont bonne aussi.
      Le moteur est un RHR
      • funzy74
        • 456
        pas de pin tordu sur le calculo? pas de jeux sur les cosse du connecteur!!
        • Ordiklean
          • 30
          non rien de sa
          lorsqu'il a changer le moteur il ,'a pas touché au calculo.
          juste il a cogné un relai qui se situe en bas du calculo et un fil s'était arrachait (je pene au relai de puissance qui alimente le calculo, nous avons remis en état la connectique et c'est toujours pareil
          • funzy74
            • 456
            si tu ponte le circuit de puissance?
            • Ordiklean
              • 30
              je n'ai pas essayer mais lorsque j'ai testé le jus arrive bien jusqu'à l'entrée du calculo.
              • funzy74
                • 456
                soit plus clair ta commande du relais est bonne (masse et +12v)
                • Ordiklean
                  • 30
                  Oui masse et 12V et sortie relai fonctionnel
                  • funzy74
                    • 456
                    je connais mal les peugeot :s j'ai même pas de shema devant les yeux c'est un peut dure!!
                    • Ordiklean
                      • 30
                      ah ok mon copain à acheter la RTA et les schémas sont dedans je vais essayer de les scanner pour le poster
                        Salut Ordiklean
                        a tu pensés a controlé les maxi fusibles si un HS
                        • Ordiklean
                          • 30
                          pour cloturer le post le vehicule a fini chez citroen.
                          Le probleme est le faisceau moteur qui est different de celui d origine.
                          Petit détails que le propriétaire à oublier de me préciser !!
                          merci a tous pour votre aide
