XM mux
  • talmic
    XM mux
    Quelqu'un aurait-il diagnostiqué une XM Multiplexé avec un boitier XS Evolution d'origine chinoise et Diagbox, voir avec une ancienne version de Lexia?
    Si oui, ont-ils pu communiquer avec l'unité centrale?
    D'avance merci pour vos réponses.
    Cordialement
    Michel
  • talmic
    Pour la communication XS Evolution -> Unité centrale, normal que je n'avais aucune réponse, le connecteur OBD -> 30pins n'est pas compatible au niveau branchement des pins avec le prise de diagnostic de l'XM mux, le pin de l'UC n'est pas connecté.
    Maintenant, il existe un connecteur rond d'un coté (comme sur l'interface) et 30pins de l'autre. Reste à savoir si il y a plus de pins que les 16 de l'OBD branchés.
    Si quelqu'un le possède, peut-il me le dire.
    D'avance merci.
    Cordialement
    Michel
      • 2121
      non ce qui arrive souvent cette prise est défaillante et celle avec la prise est la même au niveau des pins!essaye de trouver une autre prise 30 pins qui fonctionne
      • talmic
        Non, ce que je veux dire c'est que la fiche 30 pins fonctionne sur une XM classique, car cablé au norme, mais pas sur une multiplexé(gestion électrique différente) qui elle embarque une quinzaine de boitiers électroniques. Pour prendre un exemple: L'XM 2.5TD mux était équipée d'un capteur de pluie. En fait, il ne faut pas que je passe par la fiche ODB2 16voies, mais directement par la fiche ronde celle-ci étant plus cablée.
        • talmic
          Bonjours,
          Pour être un peu plus clair voici le branchement 30pins coté OBD2 et voiture. Je n'ai noté que les Pins branchés.
          Fiche odb2 -> 30 Pins-------------------- Fiche de diagnostic de l'XM mux
          A 1 2 3 -> Connecté---------------------- A 1 2 3 -> Connecté
          C 1 2 -> Connecté------------------------ C 1 2 -> Connecté
          D 2 -> Connecté
          E 1 2 3 -> Connecté---------------------- E 1 2 -> Connecté
          F 1 3 -> Connecté ------------------------F 1 3 -> Connecté
          G 1 -> Connecté
          H 3 -> Connecté
          I 1 2 3 -> Connecté---------------------- I 3 -> Connecté
          J 1 2 3 -> NC----------------------------- J 1 -> Connecté celui de l'unité centrale
          Soit 16pins coté OBD2 16 voies seulement 11 coté voiture mais pas tous les même.
          J'ai trouvé ce connecteur qui coté fiche ronde, possède 27pins au lieu des 16 de la fiche ronde du connecteur OBD2. Sachant qu'il y a 22 cables au départ du connecteur du circuit imprimé de l'XS Evolution, il faut espérer qu'ils soient tous branchés à la fiche ronde en sortie boitier.
          J'ai trouvé cela, je devrais la commander ces jours-ci.
Nom : 		lexia3-30pin-cable-round-1.jpg
Taille :		121,8 Ko
          J'ai quand même pu lire certains calculateurs: celui du moteur, celui de l'ABS et celui de l'hydrative.
          Cordialement
          Michel
          • talmic
            Reçu le cable vendredi et fait le test aujourd'hui. Tout a fonctionné, j'ai eu accès à l'unité centrale ce qui était une priorité pour moi.
            Cordialement
            Michel
            • douxmdou
              Où as-tu trouvé cet adaptateur, si ce n'est pas indiscret ?
              J'ai une XM 2.5TD de 97, et je n'arrive pas à communiquer avec diagbox (ou lexia), alors que je n'ai aucun souci sur ma C3 ou ma C4.
              L'adaptateur que j'ai ne se raccorde pas sur la prise ronde, mais sur celle de diag, je pense que mon souci vient de là.
              Bonne soirée.
              Alain
                • 2121
                oui ça serait bien d'avoir le lien où tu as trouvé cette prise 30pins fiable!
                • janpascal29
                  • septembre 2013
                  • 57
                  bonjour, petit up car moi aussi je cherche une prise fiable
                  pascal
