pb install PP2000
  • barbenzingue
    • 51
    pb install PP2000
    voila mon problème. J'ai installé diagbox et ça fonctionne super bien sur mon C4 Pic. Mais pour ma 406 de 1999 je suis obligé de passer par PP2000 (intégré à diagbox). Mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas normalement.
    J'ai donc décidé de passer par PP2000 réel (si on peut dire ça comme ça). Problème à l'install. Ça s’arrête au bout de 2 secondes et ça se ferme.
    J'ai lu quelque part qu'il fallait copier le fichier version.txt avant de lancer l'install. Comme je ne sais pas où le mettre, je l'ai collé à la racine du C. Même soucis, l'install plante
    Avez vous un tuyau? je précise que je suis sous seven 32bits
    merci d'avance
    pp2000 fonctionne que avec XP
    pour diagbox sur cd tu un dossier appelé archives tu l'ouvre tu a 2 fichier RAR tu les extrait dans c:/TEMP
    jean-claude
    • barbenzingue
      • 51
      oui oui je sais pour diagbox. Par contre je ne les extrais pas, je les copie simplement
      Par contre pour PP2000, pas moyen de faire fonctionner sous seven? Et en VM XP ça fonctionnerait?
        tu parle comme exemple virtual XP normalement oui
        • saidselim1
          • 344
          Envoyé par barbenzingue
          merci d'avance
          salut tu lance installation avec 1er ou 2eme fichier ?
          il faut avec 1er voila voir fotoCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2013-07-05_233042.png
Taille :		348,6 Ko
          • cricitech44
            • 1138
            Bonsoir Barbenzingue
            Tu peux toujours essayer sous seven de rendre ton exécutable en mode compatible XP SP3 et exécuter en mode administrateur
            cLic droit sur le raccourci - propriété - cocher exécuter ce programme en mode de compatibilité pour XP SP3 - cocher exécuter ce programme en tant qu'administrateur - puis appliquer et teste pour voir.
            Et pour info installation du logiciel via les fichiers enregistrés sur un support DVD ; clé USB , disque dur externe
            Bon week-end
            • barbenzingue
              • 51
              @saidselim1 non je lance le 2e mais de toutes façons meme avec le premier c'est pareil
              @cricitech44 j'ai fait ta manip dès le départ.
              Par contre aujourd'hui je vais tester sur un xp virtuel. Je ferai un retour
              • cporeaux
                • 8
                Dans mon cas, l'installation s'arrêtait avec un message disant qu'il fallait rebooter et réessayer.
                Le dossier dans lequel étaient le setup était dans un dossier trop long avec des espaces.
                J'ai recopié le setup dans c:\source\, et j'ai lancé le premier programme cerclé dans la capture ci-haut, et mon installation s'est faite toute seule, et maintenant ça marche.
                windows XP sp3 Fr
