Mise à jour calculateur 607
  • seb8164
    • 13
    J'essaie de mettre à jour les calculateurs boite et moteur de ma 607 V6 essence.
    Apres ouverture de pp2000, je vais dans téléchargement. il demande si il y a une connection internet. je répond NON. Après recherche l'écran affiche qu'une mise à jour est disponible et quand je clique sur mettre à jour j'ai le message : le fichier 61249080.ulp n'a pas été trouvé.
    Faut-t-il autoriser l'accès internet (perte de l'activation ???) ou alors trouver les fichiers sur les dvd ?
  • seb8164
    • 13
    Toujours rien pour m'aider ?
    • cricitech44
      • 1138
      Bonsoir seb8164
      Si tu veux mettre à jour tes calculateurs il faut prendre le téléchargement normal et pas automatique car celà te ramène sur le serveur de PEUGEOT et bien sûr si pas enregistré auprès d'eux tu seras refoulé,sinon si tu veux faire un téléchargement via le logiciel assure toi que ton pc soit chargé voir alimenté par le chargeur externe et la mise en veille économique du véhicule désactivé.J'ai également une 607.
      Bonne soirée à Pau
      • seb8164
        • 13
        Bon ven j'ai essayé à nouveau. Je n'ai pas vu téléchargement normal ou automatique. A la question avez vous une connection inernet, si je répond oui j'ai problème contactez l'assitance, avec non je passe au page suivante. J'ai mis à jour le calculateur d'injection sans problème par contre quand je veux faire la mise à jour pour la boite am6 il me dit qu'il faut mise à jour calculateur injection et boite et après toujours le message d'erreur : le fichier 61249080.ulp n'a pas été trouvé.
        La je sais plus quoi faire.
        • cricitech44
          • 1138
          Bonsoir seb8164
          Tu utilises quel logiciel et version ?
          Voici un lien qui reprend l'utilisation de DIAG 2000 : [url]http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/-_Presentation_Programmes_DIAG_2000.pdf[/url]
          A bientôt
          • seb8164
            • 13
            Merci pour le lien. Visiblement il traite de la 607 phase 1. Je ne vois la boite 6 (AM6).
            J'utilise le pps2000 version 25.01.
            • cricitech44
              • 1138
              bonsoir
              Tu veux mettre à jour parce que tu as des soucis de fonctionnement de boite Aisin AM6 auto à froid, accoups, manque de fluidité dans le changement de rapports?
              Je vois pour le fichier fichier 61249080.ulp sinon direction PEUGEOT c'est un problème connu chez eux
              A bientôt
              • seb8164
                • 13
                oui c'est pour un problème d'accoups.
                je passerai chez peugeot à l'occasion.
                • cricitech44
                  • 1138
                  Oui c'est mieux que de planter le soft de ta boite auto , la mise à jour solutionne ce genre de souci car cette boite AM6 installée dans différents véhicules V6 souffre de quelques soucis côté bloc hydraulique de la qualité de l'huile de boite employée et de faire des vidanges rapprochées.La mise à jour effectuée par PEUGEOT est le garant si problème lors du téléchargement voir aussi côté calculateur moteur.
                  Affaire à suivre
                  Bonne soirée
                  • cricitech44
                    • 1138
                    Bonsoir Seb8164
                    Alors tu as solutionné ton souci de boite AM6?
                    • seb8164
                      • 13
                      Boujour,
                      j'ai fait la vidange de boite et depuis c'est beaucoup mieux.
                      • cricitech44
                        • 1138
                        effectivement celà solutionne en partie les problèmes conernant cette boite ,je dois récupérer BOSCH ESI ([url=http://www.bosch.fr/rechange/index3.asp?menu=m-1&ssmenu=s-0]Bienvenue sur le site de la Rechange Automobile[/url]).
                        Bonne fête de Noël
                        • moufassa
                          Bonsoir, quelqu un peut m expliquer la procédure exacte pour les mises à jour des calculateur Peugeot 607 ? j ai diagbox sous seven et xs merci merci
                          • cricitech44
                            • 1138
                            Bonjour moufassa
                            Déjà est-t'il indispensable de mettre à jour tes calculateurs quand tout fonctionne correctement? De tout de façon lors de l'interrogation du soft présent dans le calculateur si une mise à jour est
                            dispo dans la base de diagbox tu pourras l'effectuer sinon c'est non.
                            Pour mise à jour calculateurs prévoir de : - désactiver le mode économie sur ton véhicule
                            - Batterie véhicule correctement chargée
                            - PC a laisser brancher sur secteur de préférence ou batterie d'une bonne autonomie 2 heures au moins
                            - Veiller à ne pas débrancher par mégarde la liaison entre PC interface véhicule pendant la phase de téléchargement au risque de plantage définitif de ton calculateur dans les recommandations citées ci-dessus.
                            Voici une doc DIAGBOX : voir lien sur mon post [url]http://www.lesamisdudiag.com/planete-peugeot-2000/28666-notice-utilisation-detaillee-pp2000.html[/url]
                            Bonne réception
                            • moufassa
                              Merci cricitech44 pour ces infos et la raison pour laquelle je voudrai faire la mise a jour ou autres solutions c est que depuis que j ai mis a jour le système télématique rt3 à 6.63 je n ai plus l affichage de la navigation sur le tableau de bord (petit ecran entre les compteurs) et aussi l icone vidéo est grise sur le menu de l écran central, le soucis est que je ne peux plus revenir en arrière rt3 6.62 !! voila mon problème si vous pouvez m aidez à le résoudre et merci encore
