Demande d'info menu calculateur
  • Spitfire
    • 27
    sur la capture ci-dessous, que ce passe t il si je fait ok ?
Nom : 		3.png
Taille :		63,4 Ko
    est ce que c'est la même chose que de débrancher la batterie?
  • peujo
    • 294
    Je comprends pas ce que tu veux.
    Tu fais ce qu'il te dit c'est tout
    • Spitfire
      • 27
      je veux éviter de faire une connerie et savoir si c'est la même chose que de débrancher la batterie ou bien ça fait autre chose.
      voir le post [URL]https://www.lesamisdudiag.com/diagbox/88363-coupure-injection-deceleration.html[/URL]
      • peujo
        • 294
        Ok d'accord. Alors si tu coupe le contact ton calculateur est toujours alimenté en + permanent (ce qui lui permet de pouvoir s'initialiser)
        Par contre si tu débranche la batterie il n'est plus du tout alimenté et donc il ne (vis plus)
        En gros c'est comme si le soir je te coupe le contact donc tu dors mais si je te débranche la batterie tu meurt
        • Spitfire
          • 27
          Bien , merci je ne vais rien faire de plus, j'ai déjà merdé 1 fois.
