Demande d'info menu calculateur
Ok d'accord. Alors si tu coupe le contact ton calculateur est toujours alimenté en + permanent (ce qui lui permet de pouvoir s'initialiser)
Par contre si tu débranche la batterie il n'est plus du tout alimenté et donc il ne (vis plus)
En gros c'est comme si le soir je te coupe le contact donc tu dors mais si je te débranche la batterie tu meurt
par mimi cra casseSalut !
Problème d'un ventilo qui tourne en permanence, moteur éteint sans clé.
Touran 2004 1.9 TDI
Je m'explique,...-
Canal: Refroidissement
par WoodyBonsoir à tous,
C'est un appel à l'aide que je poste ici. Je vous explique ma situation :
Un ami m'a récemment vendu sa 307CC,...-
Canal: Peugeot - Citroën
par calculo77bonsoir ma batterie ce decharge donc achat de batterie neuf? ya til des probleme connue?? merci18 octobre 2023, 20h57
