Peugeot - Service BOX 11.2013 - SEDRE et DocBackup
Cordialement XenonCommentaire
Le minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum !Commentaire
avec une autre version, j'ai eu le même problème que toi docteur_v6, as tu utilisé la version mis en téléchargement sur ce poste ?
pour ma part, je n'ai pas eu la possibilité de choisir les applications à installer, l'install n'a donc pas sollicité le DVD N°3 et du coup je n'ai que SEDRE désinstallé. je cherche une solution dans mon poste Service Box Peugeot - Version ? - impossible d'installer DocBackup
en attendant j'ai tenté de télécharger la version présenté au début de ce post
quelqu'un aurait-il ce fichier pour le mettre en partage ?
en même temps j'ai aussi téléchargé le torrent mais là le débit et bien bas entre 80 et 150ko/sec le téléchargement a commencé hier vers 10h. au final 26h de telechargement soyez patient.
je reprends le liens de OrbX™ pour rappeler ou trouver le torrent.
Fichiers joints
Psa Group - Peugeot ServiceBox 11.2013 - www.lesamisdudiag.com.torrent (16.4 Ko, 479 affichage(s))
je pense qu'il serait utile de pouvoir extraire les messages #25 et #26 de max3202 qui a fait un super tuto pas à pas en images, pour en faire un tuto important de façon a mettre sont travail en valeur.
merci d'avance.Dernière modification par Overslash, 11 novembre 2014, 19h17.Commentaire
Alors la je comprends plus j'ai ré-installé cette version partager en torrent, et même problème impossible d'installer DocBackup, toujours pas moyen de sélectionner les applications lors de l'installation, je re-désintall avec ccleaner et recommence une nouvelle fois et là ca fonctionne toujours pas.
les fichiers d'installation sont pourtant bien tous les deux là des *.jar et ils s'ouvrent correctement, ils ne sont donc pas corrompus mais le Master Backup est têtue il veux rien savoir
il doit y surement y avoir un autre problème ailleurs
si quelqu'un a rencontré ce problème avec l'installation de DocBackup et qu'il trouvé une solution je serais intéressé de savoir comment il a fait, merci d'avance.Commentaire
J'ai aussi des des problèmes à l'installation
Il faut bien respecter les consignes d'installation du post de la version 11.2012 figurant ici http://www.lesamisdudiag.com/service...docbackup.html
Et particulièrement :
Attention si vous avez Diagbox ou PP2000, LEXIA
Ctrl+Alt+Supp (Gestionnaire des taches)
Chercher "psaAgent.exe"
Terminer maintenant
Une fois l'installation terminée, il faudra remplacer (copier et coller) le fichier INFOS dans les dossiers suivant:
Pour PEUGEOT :
C:/DocBackupAP/Resources remplacer le fichier infos
C:/SEDREAP/Resources remplacer le fichier infos
Si vous avez besoin de réinstaller, avant de recommencer l'installation supprimé les clefs de registre :
Peugeot:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZDB]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ZDB]
Voilà, j'espère que ces 3 choses pourront résoudre vos problèmes d'installation. Pour moi, cela a été le cas.
Cordialement.Commentaire
merci pour ton aide brunets.
je viens de prendre connaissance de la procédure d'installation que tu m'as conseillé.
à la première installation de Service box je n'avais aucunes des applications suivantes d'installées: Diagbox ou PP2000, LEXIA
l'installation se déroule sans problèmes, et ne veux pas me laisser choisir les applications a installer, je ne peut pas non plus faire le choix de l'installation partiel ou complète (se que j'avais oublié de préciser jusqu'à maintenant) et n'installe pas Doc Backup.
l'installation passe ainsi:
Étape1 bis : Page d'accueil de l'installation
à
Étape 6 : Écran de fin d’installation
bien entendu il y a d'autres fenêtres entre temps qui s'affichent mais aucune ne me permets de sélectionner les applications que je veux installer, ensuite j'ai un message qui m'indique que SEDRA est installé avec succès mais pas DocBox.
ayant utilisé deux versions identiques mais de sources différente, je suis donc convaincu que le problèmes se situe ailleurs.
j'ai aussi essayé d'utiliser deamon tool à la place de vitrual cloneDrive comme l'a indiquez Eleonor dans un autre poste et me l'a aussi conseillé branci2008 dans mon poste Service Box Peugeot - Version ? - impossible d'installer DocBackup . mais aucun résultat
pour l'étape
Pour PEUGEOT :
lors des désinstallations effectuées aussi avec ccleaner depuis que j'ai cette info j'ai évidement bien vérifié si les clés résiduelles
je me pose toujours les questions suivantes:
1 - quelqu'un a t-il réussie à faire une installation complète de la version 11-2013 en torrent ? et fonctionne t-elle ?
2 - quelqu'un à t-il rencontré le même problème que moi ? as t-il été résolu ?Commentaire
Vérifie dans un 1er temps si tes ISO sont intègre en calculant le MD5 avec hashCalc
DVD1 : 71148abae0d83b8a44f7bb82a4303fc1
DVD2 : 8680210ffabe04db32852da14944506e
DVD3 : 507b34abbcc4cd1f539770f126bc2bb1
Si pour un des Iso tu ne trouve pas le même MD5 que j ai indiqué, c est qu'il est corrompu.
Si tu trouve les mêmes MD5, le problème viens alors de chez toi.
CedCommentaire
bonsoir cedrsan,
je serais étonné de trouver une anomalie étant donné que le meme problème se produit avec les deux même versions qui ont des sources différentes, mais je vais quand même faire le test pour être sûr, et donnerais le résultat de l'analyse.
j'en profite pour poste une série de photo de ma dernière ré-installation, je précise avant que j'ai tout bien désinstallé avec ccleaner, vérifier la présence indésirable de clé résiduelles dans le registre, n'est trouvé aucun des répertoires résiduels qui ont été désignés plus haut, mais en ai trouvé un : C:\Program Files (x86)\DocBackupJRE qui serait apparemment un répertoire qui regrouperait des journaux d'installations, réparation, etc .... je l'ai donc supprimé. voilà se qu'il contient que la nouvelle installation l'a recréer
maintenant je vais partager l'installation pas a pas comme elle se fait dans mon cas de figure:
j'ai aussi tenté de décompresser les fichiers
- doc_backup_installer.jar
- master_backup_installer.jar
- sedre_backup_installer.jar
se trouvant dans le répertoire InstallFiles du DVD1. pour voir si il n'étaient pas coromput, mais je ne me faisais pas trop d'illusion compte tenue que cela aurait été aussi un hasard si l'un d'entre eux aurait était corrompu sur les deux sources différentes.
cedrsan voici le comparatif entre nos deux analyses avec hashCalc
DVD1 : 71148abae0d83b8a44f7bb82a4303fc1 version du torrent => 71148abae0d83b8a44f7bb82a4303fc1
DVD2 : 8680210ffabe04db32852da14944506eversion du torrent => 8680210ffabe04db32852da14944506e
DVD3 : 507b34abbcc4cd1f539770f126bc2bb1version du torrent => 507b34abbcc4cd1f539770f126bc2bb1
Canal: ServiceBox
par rusicadeBonjour,
A la recherche d'une VM Sèdre et Service box Peugeot et Citroên 2013, j'ai trouvé un torrent à télécharger sans mot de passe...-
Canal: ServiceBox
par AdminCes logiciels professionnels utilisé par PSA (Peugeot et Citroën) permettent d'avoir une vision explosé de tous leurs modèles ainsi que la schématique...
Canal: ServiceBox
