Citroën - Service BOX 05.2012 - SEDRE et DocBackup
  • jerome_062
    • 37
    #196
    Bonjour tout le monde,
    Je voudrais savoir si il existe une version plus recente ( celle-ci date du 05/2012) ?
    Merci.
    • amk95
      • 22
      #197
      impossible d'installer Citroën docbackup.on nous propose pas d'installer de plus il est écrit dans le message d'installation doc backup non sélectionné, or, on ne peut rien sélectionner au début c'est direct sur installation complète, et bien entendu impossible de l'installer directement à partir du DVD3 car aucun fichier exécutable existant. quelqu'un aurait une solution SVP?
      • sylv44
        • 131
        #198
        bonjour, a vous tous
        je vins de télécharger le logiciel du dessus mais le sucs le mot de passe winrar ne fonctionne pas pourriez v m indiquez le bon mot de passe svp
          • 1139
          #199
          Bonjour sylv44
          Il est notifié sur le post mais je pense que pas mal de personnes clicque sur : Password: [URL="http://www.lesamisdudiag.com/"]www.lesamisdudiag.com[/URL] ou [URL="http://www.lesamisdudiag.co/"]www.lesamisdudiag.co[/URL] ce qui ramène à une autre page.
          Il suffit de taper ou faire un copier/coller de [URL="http://www.lesamisdudiag.com/"]www.lesamisdudiag.com[/URL] ou [URL="http://www.lesamisdudiag.co/"]www.lesamisdudiag.co[/URL] et ensuite pas de souci pour décompresser le fichier.
          • sylv44
            • 131
            #200
            re , c ce que je fait mais cela ne passe pas apparemment e copier coller
            • mickey54
              Impossible d'installer Service BOX 05.2012
              Je lance le CD n°1, je choisi la langue, après avoir choisi je tombe sur une page de bienvenue dans l'installation de SEDREAC 4.2.01. Pas moyen de choisir NON pour installer un seul poste. Je fais suivant, il me demande d'accepter l'accord de licence. J'accepte et je fais suivant et j'ai la page d'installation ou je dois choisir l'emplacement du programme. Je laisse C:\DocBackupAC\SEDREAC et je fais installer, et là l'installation commence jusqu'à la fin du CD n° 2 et plus rien il me dit installation terminée et impossible de lancer l'application.
              Sur le lecteur C je n'ai pas C:\DocBckupAC\ ni C:\SEREAC\
              Après désinstallation, dans le registre je n'ai pas [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAC] et [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDR]
              QUE FAIRE?
              Cordialement.
              • andreal
                • 160
                #202
                aprés avoir installé sedre et docbackup ça tourne bien et puis au bout d'un certains temps en voulant rouvrir le programme une fenetre m'annonce de réactiver la clef car le code installation a changé, j'en ai un peu marre existe t'il le keygen pour reactiver moi même les clefs et comment se fait il que le code installation change merci à tous
                Dernière modification par andreal, 05 janvier 2014, 15h11. Motif: faute de vocabulaire
                • bp8bp_
                  • 39
                  #203
                  il y a le keygen dans le torrent en premiere page.. par contre il doit y avoir un soucis car normalement on ne saisit la clef qu'une fois
                  • andreal
                    • 160
                    #204
                    pourrais tu me donner le lien je te remercie, d'aprés quelques informations il parait que si la carte reseau change la clef peut se desactivée
                    Lorsque j'ouvre le lien du torrent inscrit sur les notes déja publiées je tombe sur un fichier bloc note
                    • bp8bp_
                      • 39
                      #205
                      tu dois avoir un logiciel torrent installé et ouvrir le fichier avec. ensuite tu précises à ton logiciel de ne télécharger que le dossier SBox Keygn
                      • saiko67
                        • 11
                        #206
                        Affichage schéma dans citroen SEDRE pour C5 X7 impossible
                        Salut Shaps
                        Jai les mêmes problèmes que toi. Jusqu'à la fin du sujet je n'ai pas trouvé de solution. As-tu solutionné ton problème?. Si oui, comment? Cela fait plusieurs jours que je galère! Sur une Xsara et un Berlingo tout est OK, mais pour mon C5 X7 Tourer 163 Fap n° OPR 12313 de 2010, aucun schéma: il charge jusqu'à la moitié de la barre de progression et s'arrête. DocBackup marche impec. Ordinateur: IBM R60 xp sp3.
                        Un grand merci à celui ou celle qui m'aidera à avancer!
                        Cdlt Fred
                        • nacerweb
                          • 27
                          #207
                          bonjour j aurais besoin de la clé activation de peugeot citroen sedre 11/2012 mon code installation est:SGNVEAAA
                          • dounie
                            • 12
                            #208
                            bonjour pour ton code: SGNVEAAA
                            Peugeot: T7NVDMELQLQIEBP6
                            CITROEN: P6IVDLAHFPQDUPPO
                            • saiko67
                              • 11
                              #209
                              Envoyé par andreal
                              J'ai eu le même problème.
                              Tout d'abord, une installation avec ou sans internet connecté te donne 2 codes d'installation différents. Donc si tu installes avec internet éteint et que tu veux ouvrir en étant connecté,ou l'inverse, ta clé n'est pas valide. Ce n'est pas la peine de tout réinstaller, tu fais clic droit sur l’icône de SEDRE, tu vas dans paramètres, tu choisis clé d'activation et tu saisis la même que lors de l'installation, en étant bien entendu dans la même condition internet. Idem pour DocBackup. Je m'en suis rendu compte, car dans mon atelier je n'ai pas internet et à la maison, lors de l'allumage, le PC se connecte automatiquement en WiFi. Pour réinstaller j'ai dû demandé une autre clé d'activation car le code d'installation avait changé et je n'avait pas de Keygen. Cela m'a quand même coûté 1 semaine de prise de tête, car je n'avais pas trouvé la solution dans les différents posts, ni sur d'autres forum.
                              Cdlt Fred
                              • denis13fr
                                j'essaie en vain depuis plusieurs jours de télécharger servicebox citroen mais le torrent n'est pas accessible. Le lien est-il toujours valable?
                                Y a t il une procédure spéciale? J'utilise Vuze et j'ai déjà télécharger Dialogys et Clic Renault sans problème.
                                J'ai le même problème pour le servicebox Peugeot.
                                Merci pour votre aide
                                Cordialement
                                Denis
