Citroën - Service BOX 05.2012 - SEDRE et DocBackup
Bonjour,Bonjour,
Suite mais pas fin....
Après avoir désinstallé tout "Citroen" nettoyé, base de registre, les dossiers restants, arrêté Avast pare-feu et tout réinstallé en suivant le tuto à la lettre, remplacé les fichiers "Info", autorisé les Pop up, déclaré comme site de confiance, installé SVG. Toujours pareil : Docbackup impec et pas de schéma avec Sedre aussi bien dans Firefox que IE 8 (tout ça sous XP Pro sp3) . Par contre aucun problème avec "Peugeot" tout fonctionne Doc et Sedre.
Je ne comprends pas pourquoi l'un fonctionne et pas l'autre c'est pourtant les mêmes softs et sur le même PC.
Je me suis fait avoir dans Sedre en demandant on opr postérieur au 05/2012, si cela peut t'aider ?
Cordialement.Commentaire
Je reviens parmi vous après une petite interruption.
@Billoo33
Merci de ton aide.
J'ai contrôle les dossiers et fichiers de Firebird : identiques sauf pour le fichier SDR.FDB =96106 ko pour Citroen et 113512 ko pour Peugeot ???
J'ai repensé qu'à l'installation de Peugeot j'ai d'abord mis l'ancienne version puis après la dernière alors que pour Citroen directement la dernière. Y aurait-il une incidence ?
@ Guy89
Merci mais ce n'est pas mon cas je fais les essais avec un OPR de C5 de 2007. Dommage.
Je ne sais plus quoi attaquer maintenant.
ShapsCommentaire
s'il vous plais j'ai installer avec succès citroen 5-2012 avec toutes les astuces sauf dernier astuce parce que je n'est pas trouver PSA DateValidator Ver. 1.0.exe
si vous pouvez m'aider à trouver ce fichier
merciCommentaire
Salut shaps, j ai exactement le meme probleme que toi .
Apres plusieurs desinstallation toujour le meme message d'erreur "version expirer....."
Galere Galere !Commentaire
il faut changer le fichier info que tu as téléchargé avec servicebox
Une fois l'installation terminée, il faudra remplacer (copier et coller) le fichier INFOS dans les dossiers suivant:
Pour CITROËN
C:/DocBackupAC/Resources remplacer le fichier infos
C:/SEDREAC/Resources remplacer le fichier infos
lancer les applications...
jean-claude
salut à tous,
Hier 2 ou 3 fois j'ai eu le message "Version expirée...." qui est apparu, puis plus de message. Sans rien faire.
Je peux ouvrir Sedre, sélectionner le véhicule et l'OPR, sélectionner la configuration du véhicule, dans Domaine/Fonction je peux sélectionner ce que je veux par exemple :
Généralité/Gestion des épissures c'est OK.
Et généralités/Interconnexions un cadre vide?
Pour le reste pages vierges. Je ne comprends pas pourquoi une chose marche dans les schémas et pas l'autre.Commentaire
Bonjour, merci pour le liens
j'ai effectuer le telechargement, mais l'archive affiche une erreur crc ?
comment faure svpCommentaire
Salut à tous,
Étant toujours sans solution avec SEDRE CITROEN qui n'affiche pas les schémas. J'ai installé sur un autre PC avec Win 7/64 Ultimat IE9. La c'est guère mieux j'ai une petite croix rouge à la place du schéma que je n'avais pas avant ???
J'ai essayé avec Firefox, la c'est encore différent: j'ai une zone grisée représentant le ou les schémas avec au milieux un message "Un plugins est nécessaire pour afficher le contenu" je clique sur "installer le plugins" et la : Aucun plugins n'a été trouvé.
Quelqu'un aurait une idée du plugins manquant mes recherche jusqu'à la n'ont rien donné.
Et franchement je sature un peu. Alors qu'avec Peugeot je n'ai aucun problème.
Merci pour l'aide future.
Cdlt.
ShapsCommentaire
Salut shaps,
Essaie de voir comment
-> Activer les logs pour voir d’où vient le problème ensuite,
-> Voir aussi si tu n'as pas un problème de droit utilisateur sur les répertoires.
-> Voir aussi si dans l'Observateur Windows tu n'aurais pas des problèmes remonté par Windows .Commentaire
Salut geekons,
Merci de ta réponse. Mais je suis bien incapable de remonter ces différents points. mes compétences étant limitées dans ce domaine.
J'ai pu constater que j'ai bien les droits d'administrateur. mais pour le reste je ne sais pas ou regarder et voir se qui ne va pas.
A+ shapsCommentaire
Bonsoir shaps,
A tu essayé avec une autre modèle de véhicule?
Car pour moi avec une C5 de 2007 j'ai le même problème que toi pas de schéma
mais par contre avec une C3 de 2004 j'ai tout les schémas .
Avec certain véhicule ça fonctionne bien et avec d'autres pas de schéma?
Cordialement
Bonsoir shaps,
A tu également essayé avec IE de passer en affichage de compatibilité?
Moi j'ai du le faire pour avoir les schémas avec sèdre Peugeot et Citroën installé sur Windows 8.
Cordialement
suz750Commentaire
Canal: ServiceBox
par lolomatikeBonjour,
J'ai du mal à installer la version 172 de Can Clip sur mon Asus portable avec Windows 10.
Les fichiers d'installation...-
Canal: Can Clip
par fpatrice2008Bonjour à tous,
J'ai installé avec succès le pack SEDRE et DocBackup Peugeot, installation full sur le PC.
Lorsque je navigue dans...-
Canal: ServiceBox
par ZitounediagBonjour La 4.46.21 disponible en français et plusieurs langues de disponible, usa , nl , pl , de , fr me contacter directement si intéressé cordialement...-
Canal: Isis, Ista, Icom
