Citroën - Service BOX 05.2012 - SEDRE et DocBackup
  • biloo33
    • 13
    #106
    Bonsoir shaps
    En effet c'est bizarre que Peugeot fonctionne et non Citroen
    regardes et compare les fichiers dans C:/PROGRAMMES/SEDREAC et SEDREAP/FIREBIRD
    tu dois retrouver des fichiers identiques au moins les DLL
Nom : 		IMG_0814[1].JPG
Taille :		2,27 Mo
ID : 			303573Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_0815[1].JPG
Taille :		1,51 Mo
    bon courage
    • Guy89
      Envoyé par shaps
      Suite mais pas fin....
      Après avoir désinstallé tout "Citroen" nettoyé, base de registre, les dossiers restants, arrêté Avast pare-feu et tout réinstallé en suivant le tuto à la lettre, remplacé les fichiers "Info", autorisé les Pop up, déclaré comme site de confiance, installé SVG. Toujours pareil : Docbackup impec et pas de schéma avec Sedre aussi bien dans Firefox que IE 8 (tout ça sous XP Pro sp3) . Par contre aucun problème avec "Peugeot" tout fonctionne Doc et Sedre.
      Je ne comprends pas pourquoi l'un fonctionne et pas l'autre c'est pourtant les mêmes softs et sur le même PC.
      Je me suis fait avoir dans Sedre en demandant on opr postérieur au 05/2012, si cela peut t'aider ?
      Cordialement.
      • shaps
        • 19
        #108
        Je reviens parmi vous après une petite interruption.
        @Billoo33
        Merci de ton aide.
        J'ai contrôle les dossiers et fichiers de Firebird : identiques sauf pour le fichier SDR.FDB =96106 ko pour Citroen et 113512 ko pour Peugeot ???
        J'ai repensé qu'à l'installation de Peugeot j'ai d'abord mis l'ancienne version puis après la dernière alors que pour Citroen directement la dernière. Y aurait-il une incidence ?
        @ Guy89
        Merci mais ce n'est pas mon cas je fais les essais avec un OPR de C5 de 2007. Dommage.
        Je ne sais plus quoi attaquer maintenant.
        Shaps
        • elkefi2006
          #109
          s'il vous plais j'ai installer avec succès citroen 5-2012 avec toutes les astuces sauf dernier astuce parce que je n'est pas trouver PSA DateValidator Ver. 1.0.exe
          si vous pouvez m'aider à trouver ce fichier
          • jerome_062
            • 37
            #110
            Salut shaps, j ai exactement le meme probleme que toi .
            Apres plusieurs desinstallation toujour le meme message d'erreur "version expirer....."
            Galere Galere !
              il faut changer le fichier info que tu as téléchargé avec servicebox
              • Une fois l'installation terminée, il faudra remplacer (copier et coller) le fichier INFOS dans les dossiers suivant:
                Pour CITROËN
                C:/DocBackupAC/Resources remplacer le fichier infos
                C:/SEDREAC/Resources remplacer le fichier infos
                lancer les applications...
                jean-claude
              • shaps
                • 19
                #112
                salut à tous,
                Hier 2 ou 3 fois j'ai eu le message "Version expirée...." qui est apparu, puis plus de message. Sans rien faire.
                Je peux ouvrir Sedre, sélectionner le véhicule et l'OPR, sélectionner la configuration du véhicule, dans Domaine/Fonction je peux sélectionner ce que je veux par exemple :
                Généralité/Gestion des épissures c'est OK.
Nom : 		sedre 1.jpg
Taille :		65,3 Ko
                Et généralités/Interconnexions un cadre vide?
Nom : 		sedre2.jpg
Taille :		27,3 Ko
                Pour le reste pages vierges. Je ne comprends pas pourquoi une chose marche dans les schémas et pas l'autre.
                • kim_kean22
                  #113
                  Bonjour, merci pour le liens
                  j'ai effectuer le telechargement, mais l'archive affiche une erreur crc ?
                  comment faure svp
                  • geekons
                    • 96
                    #114
                    Certainement c'est le mot de passe. J'avais eu la meme erreur(lol).
                    Le mot de passe est : "www.lesamisdudiag.co"
                    • cavasoft
                      #115
                      Le mot de passe n'est pas l'habituel [URL="http://www.lesamisdudiag.com"]"www.lesamisdudiag.com[/URL]" Quel est le nouveau mot de passe?
                      • biloo33
                        • 13
                        #116
                        salut cavasoft
                        le MDP [url]www.lesamisdudiag.co[/url] sans le m
                        c'est dans un des premiers post sur le sujet servicebox
                        • shaps
                          • 19
                          #117
                          Salut à tous,
                          Étant toujours sans solution avec SEDRE CITROEN qui n'affiche pas les schémas. J'ai installé sur un autre PC avec Win 7/64 Ultimat IE9. La c'est guère mieux j'ai une petite croix rouge à la place du schéma que je n'avais pas avant ???
                          J'ai essayé avec Firefox, la c'est encore différent: j'ai une zone grisée représentant le ou les schémas avec au milieux un message "Un plugins est nécessaire pour afficher le contenu" je clique sur "installer le plugins" et la : Aucun plugins n'a été trouvé.
                          Quelqu'un aurait une idée du plugins manquant mes recherche jusqu'à la n'ont rien donné.
                          Et franchement je sature un peu. Alors qu'avec Peugeot je n'ai aucun problème.
                          Merci pour l'aide future.
                          Cdlt.
                          Shaps
                          • geekons
                            • 96
                            #118
                            Salut shaps,
                            Essaie de voir comment
                            -> Activer les logs pour voir d’où vient le problème ensuite,
                            -> Voir aussi si tu n'as pas un problème de droit utilisateur sur les répertoires.
                            -> Voir aussi si dans l'Observateur Windows tu n'aurais pas des problèmes remonté par Windows .
                            • shaps
                              • 19
                              #119
                              Envoyé par geekons
                              Salut shaps,
                              Salut geekons,
                              Merci de ta réponse. Mais je suis bien incapable de remonter ces différents points. mes compétences étant limitées dans ce domaine.
                              J'ai pu constater que j'ai bien les droits d'administrateur. mais pour le reste je ne sais pas ou regarder et voir se qui ne va pas.
                              A+ shaps
                              • suz750
                                • 18
                                #120
                                Bonsoir shaps,
                                A tu essayé avec une autre modèle de véhicule?
                                Car pour moi avec une C5 de 2007 j'ai le même problème que toi pas de schéma
                                mais par contre avec une C3 de 2004 j'ai tout les schémas .
                                Avec certain véhicule ça fonctionne bien et avec d'autres pas de schéma?
                                Cordialement
                                Bonsoir shaps,
                                A tu également essayé avec IE de passer en affichage de compatibilité?
                                Moi j'ai du le faire pour avoir les schémas avec sèdre Peugeot et Citroën installé sur Windows 8.
                                Cordialement
                                suz750
