probleme dockbackup
 le problème est réglé, mais maintenant j'en ai un autre, il me dit qu'il n'est pas activé, j'ai fait comme decrit dans le tuto d'installation, mais rien ne marche, il faudrait que je puisse changer la clé dans le registre ou ailleur mais je ne sais pas ou, sachant que je ne peut pas lancer le logiciel.
 Merci d'avance
 Bonsoir ,
 As tu bien copié le fichier 'info' dans les repertoires ressources ?
 A ta question de la clef dans le registre : pour accéder au registre il te faut chercher "reg edit" dans la fonction recherche de windows (bouton demarrer , ligne du bas) dedans il y a toutes les clefs de tout le pc , tu trouvera alors les clefs docbackupAC ou AP et sedreAC ou AP selon si c'est Citroën ou Peugeot . Bien évidement à retirer suite à une désintallation de logiciel .
 c'était juste en passant ...
 A+Commentaire
 c'est bon j'ai réussi, vraiment galère, pour ceux qui sont comme moi sous windows 8.1 64, les dossiers BackupAC et AP, dans le registre, sont dans le chemin suivant : HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Autolt v3/BackupAC même chemin pour BackupAPCommentaire
			par lolomatikeBonjour,
 Je voudrais savoir quelles sont mes possibilités (s'il y en a) avec ma sonde Clip pour un SCENIC 1 de 1999:
 1)...-
			 par Olivier57Bonjour a tous, j'ai besoin d'aide pour effectuer un EGR off pour mon citroen Jumpy 2.0 hdi 120cv de 2011 auquel je viens de proceder à un bouchage du... par Olivier57Bonjour a tous, j'ai besoin d'aide pour effectuer un EGR off pour mon citroen Jumpy 2.0 hdi 120cv de 2011 auquel je viens de proceder à un bouchage du...-
							Canal: Calculateur - ECU
			 par romain28000Bonjour a tous jai un citroen jumper actuellement avec defaut p0191 qui se coupe en roulant sur se vehicule jai changer pompe hp jai fait controler les... par romain28000Bonjour a tous jai un citroen jumper actuellement avec defaut p0191 qui se coupe en roulant sur se vehicule jai changer pompe hp jai fait controler les...-
							Canal: Peugeot - Citroën
			par ericcapriBonsoir, je suis garagiste en Belgique ; je me trouve avec 1 sérieux problème sur 1 Citroën C1 de 2010 avec boîte robotisée. La voiture est arrivée...11 octobre 2024, 18h22
 probleme dockbackup
									probleme dockbackup
