Peugeot - Citroën - Service BOX 11.2010 - SEDRE et DocBackup
  • barcopolo
    • 45
    #346
    stl
    voila le message en ouvrant sedre citroen et peugeot je suis surwnd 8
    error initializing backup systray:class java.net.socket exception=>unrecognized windows sockets error:0:JVM_bind=>null
    stl
    • sandrom59
      • février 2015
      #347
      bonjour moi aussi j'ai un soucis avec le keygen pas moyen de le lancer si quelqu'un pourrai me le donner svp ?
      QDUWFAAA pour Citroen
      merci d avance
      (pour ma part la clé c'est bon)
      maintenant j'ai le meme soucis que barcopolo j'ai mis le fichier infos dans le dossier ressources puis j'ai pu le lancer 1x mais il m'a affiché que le serveur était pas disponible de re essayer ultérieurement et maintenant j'ai ce message aussi
      Dernière modification par sandrom59, 23 février 2015, 20h30.
      • xenon
        • 284
        #348
        Envoyé par sandrom59
        merci d avance
        C6K5TKMOVHKZCDSR citroen
        pour moi java est pas a jour moi je suis avec la version 8.31
        Cordialement Xenon
        • xenon
          • 284
          #349
          Envoyé par eracontignon
          Bonjour a tous
          je n arrive pas a faire fonctionnerle generateur de cle d activation citroen et peugeot
          j obtiens le message suivant
          A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
          # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x774a1e86, pid=2948, tid=652
          # JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (7.0_51-b13) (build 1.7.0_51-b13)
          # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (24.51-b03 mixed mode, sharing windows-x86 )
          # Problematic frame:
          # C [ntdll.dll+0x51e86]
          # Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
          # If you would like to submit a bug report, please visit:
          # [url=http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp]HotSpot Virtual Machine Error Reporting Page[/url]
          # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
          # See problematic frame for where to report the bug.
          quelqu un aurait une idee pour resoudre mon probleme
          Envoyé par barcopolo
          stl
          stl
          Cordialement Xenon
          • Moula
            bonjour je recherche le lien pour le dernier diagbox peugeot
            • ISIS1002002
              #351
              Juste une ou deux astuces pour l'installation
              Concernant la clé d'activation: Celli-ci change selon que vous soyez connecté à internet avec votre ou non !
              Inutile de tout réinstaller pour l'adapter. Une fois Sedre ou DocBackup lancé il suffit d'aller sur lîcône à côté de l'horloge pour changer la clé.
              Pour Sedre en cas de difficultée pour afficher les schémas,il faut effectivement installer svg viewer disponible à partir de Sedre puis suivant les OS et les navigateurs:
              Sous IE8 (XP) il faut accepter les Pop-up
              Sous IE11 (Win7) il faut ajouter le site 127.0.0.1 dans les « Paramètres d’affichage de compatibilité »
              Si ca peut aider...
              • Doberman83
                • 14
                #352
                c'est possible d'avoir mon code d'activation pour Peugeot Citroën :BAINMAAA
                merci d'avance
                • xenon
                  • 284
                  #353
                  Envoyé par Doberman83
                  merci d'avance
                  citroen 36ZET2JKUJ2JXPD3
                  peugeot F6ERTGIPUJ23EVAL
                  Cordialement Xenon
                  • Gilles_407_Coupé
                    • 24
                    #354
                    Bonjour Mecano57,
                    cher voisin de Moselle, STP peux-u me communiquer la clef d'activation pour le code 20DQEAA
                    Merci.
                    C'est une bouteille à a mère mais je ne trouve pas de lien valide pour le keygen
                    • Gilles_407_Coupé
                      • 24
                      #355
                      Stp, pouvez-vous générer 2 codes, je ne sais pas c'est un zéro ou bien un O majuscule.
                      20DQEAA
                      2ODQEAA
                      Encore merci pour votre aide.
                      • xenon
                        • 284
                        #356
                        Envoyé par Gilles_407_Coupé
                        20DQEAA
                        2ODQEAA
                        slt verifie bien ton id il doit etre de 8 lettres
                        Cordialement Xenon
                        • Gilles_407_Coupé
                          • 24
                          #357
                          C'est juste,
                          2ODQEAAA
                            • 2122
                            #358
                            Envoyé par gilles_407_coupé
                            c'est juste,
                            2odqeaaa
                            d34e3iiiej23evac
                            c'est en majuscule ,mais le forum me l'a mis n minuscule ?pourquoi ?
                            • ttv31490
                              • juillet 2015
                              #359
                              demande de clé d'activation
                              pourrais tu m'aider pour avoir la clé d'activation?
                              mon code d'installation est SK7EFAAA.
                              Merci d'avance
                              Merci par avance
                              • kana1224
                                • juillet 2015
                                quelqu'un connait le site valise auto?
