bonjour avec quel logiciel je peux programmer des cartes et des clés de renault sbb ou zedbull .
programmer des cartes de scenic
Tags: Aucun(e)
j ai essayer avec code pin extractor mais comment fonctionne ce programme j' ai le code du clip mais comment faire apresCommentaire
Quel annee le scenic?
Tu pourra programmer dans tout les cas une carte neuve (vierge)
Ou une carte d'origine a la voiture qui nest plus reconnu
Je t'invite a lire le sujet ci dessous pour renault pin extractor
http://www.lesamisdudiag.com/can-clip/16194-renault-can-clip-reprog-renault-pin-extractor.html
yolem a tout a fait raison impossible de reprogrammer carte vierge avec clip
seul DDT peut le faire avec 2 conditions : - avoir le code AVP
- avoir un cable compatible can (donc original )Commentaire
c est pour scenic 2 année 2004 j ai le programme renault pin extractor mais je cherche comment le faire fonctionner avec can clipCommentaire
je t'ai donné le liens plus haut,
tu trouvera un liens de yolem ou tu pourra telecharger (tuto pps by yolem) la procedure clip pour recuperer le code ISK
tu rentre ce code ISK dans RPE dans la rubrique ISK TO PIN
et il te fournira ton PIN
par ThewillBonjour,
Si quelqu'un possède l'information, j'aimerai connaitre l'affectation des pin du connecteur 24 broches d'une autoradio carminat bluetooth...-
par gregdu59Bonsoir à tous
j ai un gros souci avec mon scenic 2 de 2006 1.9 dci 130 depuis août 2020
je l’es utiliser il y a une semaine...-
par JéjedciBonsoir à tous
je n'arrive pas à programmer ma nouvelle carte avec la clip v193 , je ne peux pas générer le code isk et/ou trouver le...-
par fred71#1
fred71 fred71 est connecté en ce moment
Nouveau Membre
Avatar par défaut de fred71
Inscrit
novembre...-
Canal: Peugeot - Citroën
