Quel outil de diagnostic pour Safrane
  • marc7792
    Je possède une Safrane Initiale 2.5l 20v de fin 98. Quel serait le meilleur outil de diagnostic pour ce modèle ?
    J'ai vu une Cread V6 qui à l'air pas trop mal et qui n'a pas besoin de PC. Pensez-vous que la canclip serait mieux? Si oui, pourquoi ?
    Merci pour vos réponses
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Le Creader VI permet effectivement de faire pas mal de choses pour un bon prix - de 100€
    Le Can Clip sera beaucoup plus complet pour le diag Renault et permettra de modifier les calculateurs, le prix est d'environ 260-300 €
    Toute demande = poubelle
    • marc7792
      On la trouve quand même bien moins cher que ça !
      • Admin
        Community Manager
        • mars 2012
        • 2859
        Attention aux clones de mauvaise qualité avec des composants bon marché.
        • marc7792
          Mais, ce sont tous des clones et probablement fabriqués dans la même usine avec les même composants Rien ne justifie de payer deux fois plus cher.
          • Admin
            Community Manager
            • mars 2012
            • 2859
            Faux
            Je posterai prochainement des photos des différentes qualités de sonde !
            Les sondes de mauvaises qualités se bloquent à 20% à l'ouverture du Can Clip Renault, seule solution le retour vendeur !!
            Je pense qu'il faut avoir fait l’expérience de cela pour le comprendre
            • pat74
              • juin 2012
              • 22
              si tu as une adresse pour les clones de bonne qualité je suis prenneur.Ras le bol du materiel merdique et sans contact sav...
              merci admin.
              • buron44
                • juillet 2012
                • 1
                Bloquage des sondes can-clip...
                Bonsoir à tous,
                je viens de lire ce sujet et je peux vous apporter la solution.
                Il arrive en effet que certaines sondes CAN-CLIP se bloquent à 20% lors de leur mise en service, or ce bloquage n'est pas lié à l'ouverture du logiciel CLIP mais lorsque la sonde tente une mise à jour de son " Firmware " ( logiciel interne à la sonde ).
                Pour corriger se problème, il suffit de modifier les 2 fichiers suivants:
                - C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\appliiso.s19
                - C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\applican.s19
                Il suffit de renommer la terminaison " s19 " par " bak " après chacun des " . "
                Vous redémarrez le système et vous pourrez vous servir de votre sonde.
                Problème bien connu.
                • Admin
                  Community Manager
                  • mars 2012
                  • 2859
                  Perso, cette solution n'a jamais fonctionné pour mes sondes.
                  • marc7792
                    Il y aurait donc des clones de clones de clones Il y a de la guerre civile dans l'air en Chine
                    On attend avec impatience les photos et les adresses. Les vraies adresses, pas celles de revendeurs machin truc ou gros truc.
                    • dias93
                      • juillet 2012
                      salut marc 7792
                      j'ai le Creader v6 et il ne fonctionne pas sur ma safrane 2.2 dt de 1999 ,a voir si il fonctionne sur le 2.5 20v
                      • jean81
                        • 85
                        bonsoir , il y a aussi la valise RX25 , qui fontionne tres bien pour safrane ; quand on ces jamais servie de ca ces pas toujours evident ; si tu savait en avoir une a preter ca serai pas mal ; on sert presque plus dans les garage
                        • phizus
                          bonjour a tous,
                          ancien propriétaire d'une safrane v6 je tien a precisé que la valise RX25 est le mieux pour la safrane, la clip est en suite sauf pour tout ce qui conserne la suspention piloté , les diag et effacement de defaut ne se font q'avec la RX 25.
                          • arpamasar
                            • 39
                            Oui la XR25 pour une Safrane est très bien, mais pour ces années il est nécessaire qu"elle soit équipée au moins de la cassette 17 avec les fiches correspondantes.
                            Je pense que cet outil doit pouvoir être trouvé en prêt, car beaucoup de non professionnels disposent de cela aujourdhui .
