Clio 4 climatisation
  • subaru34110
    • 15
    Avis au possesseur de Clio 4
    Salut a tous j'ai appris après-midi que Renault rappelle des Clio 4 pour des problèmes de culasse
    sur les compresseur de clim il y a une note pour y remédier
  • rs2004
    • 85
    rien recu pour le moment et 2 clio4 a la maison (une RS et une GT)
    ca concerne toutes les clio ou certain modele?
    • TOTOF36
      • juillet 2014
      il y a un rappel sur les tuyaux d'injection mais la directive n'est pas sortie encore.
      • subaru34110
        • 15
        pour l'instant c'est sur plainte client je l'ai vu marquer sur la directive mais il vont pas tarder a appeler
        • oncle fred
          • 34
          Bonjour, c'est encore sur plainte client, il y en a juste beaucoup.
          • rs2004
            • 85
            Ça concerne l'ensemble de la gamme ou juste certains moteur ?
            • oncle fred
              • 34
              Juste les clio 4 et captur avec le 1.5 dci ou 1.2 16s fabriqués du 01/02/2013 au 31/05/2013 dans les usines de Bursa, Flins ou Valladollid.
              Ce n'est pas un rappel, c'est un contrôle sur plainte client.
              • rs2004
                • 85
                Merci pour l'info. Coup de bol que des moteurs turbo essence autour de moi ;-)
                • pitou121089
                  • 402
                  pour ceux qui souhaite j'ai la note technique chez moi en pdf,
                  dites moi si je la met en pièces jointes
                  Il y a une note technique pour le compresseur de clim et pour le tuyau de carburant (c'est 2 choses complètement différentes)
                  Dernière modification par pitou121089, 16 septembre 2014, 12h26.
                  • jean81
                    • 85
                    il y en a encore pour les freins ar et roulements ar , ca commence a me les gonfler les OTS DE RENAULT
                    • pitou121089
                      • 402
                      mais celle des freins AR elle est pas méchante a faire
                      par contre c'est un OTS ROUGE (très urgent car risque d'usure anormal des flexible de freins AV et risque que les piston des cylindre des tambour AR dégage)
                      sont concerné par cet OTS presque toute les clio 4 avant juillet 2014 (donc un paquet)
