PROBLEME SUR boite AUTO CLIO 1995 1.8I
  • ULYSSE777
    • juin 2014
    • 120
    Bonjour je viens de passer une valise XR25 sur ma clio 1.8I BOITE AUTO 4 RAPPORTS de 1994 je crois que c'est une A2S07
    J'ai bien un defaut mais je n'arrive pas a l'identifier ?
    Si un de vous maitrise l'utilisation de l'outil XR25 tout conseil est le bienvenu!
    Cordialement ULYSSE.
  • TOTOF36
    • juillet 2014
    Bonjour, post une photo de la fiche diag sur XR25
    • Phildar57
      • juillet 2014
      • 64
      Salut Ulysse pour pouvoir t'aider il faut que tu me dises quel barregraphe est allume (numéro et droit ou gauche) et si tu as le numéro de la carte, sinon je me débrouillerai
      • ULYSSE777
        • juin 2014
        • 120
        en fait il ne remonte pas de défaut avec la valise XR25 j'ai consulté un écotech RENAULT le voyant noir en haut a droite indique que la valise est bien connectée au calculo.
        Nous avons fait un essai routier ensemble avec ecotech et la boite patine a bas régime seulement en 1ere et 2 ere ensuite tout fonctionne normalement.et en marche arrière elle ne patine pas du tout. la pression d'huile est environ 3 bars. Elle ne descend jamais en dessous de 2.7 bars.
        Si on accélère a plus de moitié course à l'accélérateur elle ne patine pas du tout?
        Je pense donc qu il s'agit d'un problème mécanique ( usure prématurée de 1 disque ?) car avant de la vidanger l'huile était vraiment pourrie et elle ne marchait pas du tout!
        • Phildar57
          • juillet 2014
          • 64
          Salut c'est possible ou cela peut venir d'une électrovanne de la boite
          • ULYSSE777
            • juin 2014
            • 120
            Merci mais comment savoir laquelle est HS la valise ne me remonte pas laquelle se bloque? Ci c’était une électrovanne elle devrait le dire non?
