Bonsoir a tous voila mon probleme de la cle sur renault masters 2003 je voulais savoir les procedure si cette cle etais reprogammable je vous joint le modele de cle et si il y a une solution merci.
cle de masters II deprogramme
Si ta centralisation fonctionne, la reprogrammé sera inutile, a tu possibilité de brancher la clip sur ton véhicule? et tout hasard a tu un double de ta clef? car si tu en a un et qu'il demarre le véhicule, je suis dsl de t apprendre que ta clef est morte.
Si tu a l'occasion de brancher la clip, il faudrait voir dans tes parametres si ton code de clef est à la fois reçu et valide.
Tu n'a remarqué aucun autre disfontionnement sur ton véhicule, car sur certains modele, le fusible l'alimentation de la bague transpondeur est le même que les essuie glace (Scenic I phase2) ou autre fonction.Commentaire
En fait la clé que tu as récupéré est la deuxième version pour Clio 2, qui est vendue totalement vierge. Ça c'est pour la petite histoire
Si la bobine est bonne (entre 30 et 40 ohms) alors il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.Commentaire
par lebleu33Bonjour tout le monde,
serait il possible d’avoir la référence du chip dans l’uch ? Car je dois commander un double de clef et il y...-
24 avril 2025, 12h01 -
par Ludo307Bonjour a tous
Voila je viens vers pour les pro VAG.
En effet, j'ai un Seat ateca de 2017 et la centralisations fonctionne très bien... -
par carlekiBonjour,
je viens d'acheter une Ford Fiesta 2011, mais le vendeur n'avait qu'une seule clef.
Si j'achète une clef complète, par exemple... -
par lolomatikeBonjour,
Je voudrais savoir quelles sont mes possibilités (s'il y en a) avec ma sonde Clip pour un SCENIC 1 de 1999:
1)...-
