Programmation clef twingo 2001
  • shark2014
    • 12
    Bonjour a tous ^^
    Voila je me retrouve confronter à un petit probleme, sur ma twingo 1 ph2 de 2001 j'ai l antidem qui ne se desactive pas lors de la mise du contact...
    Apres plusieurs testes j'en deduit que c'est le transpondeur qui n'envoi plus le code antidem,
    J'ai donc acheter un transpondeur pour le programmer et le laisser dans l'antenne histoire de ne plus etre embeter avec sa sauf que...
    Je posede la CAN CLIP mais je ne trouve nul par le moyen de programmer une nouvelle cle..ni .dans le boitier antidem ni calculo injection...
    Aurai-je louper quelque chose? O_o merci d avance...
  • Touf_touf
    • 340
    Salut Shark,
    logiquement la puce transpondeur de l'antidémarrage de Twingo 2001 arrive déjà codé d'usine .
    Il n'existe pas de procédure à l'aide de Clip . A l'intérieur de la clé doit se trouver un numéro à plusieurs caractère , il sert à la commande de la clé .
    Bon courage
    • shark2014
      • 12
      Merci de ta reponce touftouf mais c'est la ou le bas blesse mais la cle a deja ete remplacer et il n'y a pas de code a l'interieur -_-
      • samb4064
        • 27
        salut,
        il faut d'abord déposé l'immobox lire la mémoire dump ou le posté si tu ne possède pas le soft RPE pour le lire et au final il ne peux pas te servir a grand chose ce ne que pour démarrer la voiture une fois.
        la solution c'est d'avoir le KEY-TOOL et L'AVEDI comme ca tu peux programmé un (chip T5) a travers le dump.
        • shark2014
          • 12
          Merci pour ta reponse au final j'ai contacter renault pour le code de demarrage d'urgence et jpense que sa va rester comme sa lol
