UPC Clio 2 codé ?
  • 2bad69
    • 192
    UPC Clio 2 codé ?
    Salut à tous
    J'ai un souci d'essuie-glace sur une Clio 3, et après des tests j'accuse l'UPC.
    On est d'accord pour dire qu'il n'est pas codé et que si je mets un d'occasion ça fonctionnera...
    Car un revendeur de chez Renault m'a mis le doute...
  • bid69600
    • 439
    pour moi aussi rien à codé sur l'UPC
      Il faut seulement de refaire la configuration du nouvel UPC selon ton auto, comme essuye glaces avant-arriere, clignotants, lumiiere du jour etc... Pas de codage ce niveau UPC, seulement configurer sur l`auto.
      • 2bad69
        • 192
        Ça marche. Merci les gars. Je me disais aussi mais le côté "commercial" du gars de chez Renault l'a mis le doute.
        En en principe je le reçois peut-être demain et un coup de Clip et on n'en parle plus.
        Ps: une dernière chose: ne serait pas possible de sauvegarder les configurations de l'ancien puis les réinjecter dans le nouveau ? Un peu comme on fait pour l'ECU?
          Envoyé par 2bad69
          Pas possible pour UPC comme pour ECU injection, configuration UPC tres simple, mais :
          >> Une solution pour electronistes, tu changes entre elle les memoires eeprom d`originel avec le seconde -main ( celui a replacer ) et tout sera bien, les configurations resteront les memes.
          • smith78
            • 23
            BONJOUR
            quesque tu appel "UPC" ? l' UCH... Unité Central Habitacle ?
            alors oui il est codé
            le Boitier servitude moteur lui ne l'est pas ...
            par contre le problème essuie glace sur clio 3 est connu
            ton moteur EG a du trempé dans l'eau car les évacuations de la baie de pare-brise son bouchées par les feuille...
            • 2bad69
              • 192
              En effet chez Renault c'est l'UPC, Chez PSA c'est le BSM.
              En en fait c'est très simple: les essuie glace se lancent quand ils veulent, et s'arrêtent en général en plein milieux. Toujours au même endroit et dans le même délais. Il faut couper le contact pendant un pro moment pour pouvoir les relancer...Donc de mon point de vue: Relais qui déconne ou un souci dans le boîtier.
                UPC = Unite Protection et Commutation
                Unite concernant tous les relais et les fusibles note dans les schemateque VISU toutes Renos comme component 1337. Different de UCH Unite Centrale Habitacle notation VISU comme 645.
                • 2bad69
                  • 192
                  Apres remplacement il s'avère que le problème ne vient pas de l'UPC. Du coup meme avec un autre boîtier, les essuie-glaces se coupent toujours pareil.
                  Pensez-vous que ça peut venir du moteur d'essuie-glace ?
                  • fafa013
                    • 222
                    slt,regarde tes évacuations de baies de pare prise,souvent bouché ce qui peux expliqué que ton moteur essuie vitre trempe dans l'eau,récupère en 1 dans une casse,ou ouvre le pour nettoyer les pistes
                    • thie59
                      • 824
                      slt,c est le moteur cherche pas!!comme le dis l amis probleme connu clio 3!!
                      • pollux26
                        • 98
                        De chaque coter il y deux clper en caoutchou il faut les enlever normalement il aurrais du etre enlever au premiere revision il y a une fiche info chez renault
