bonjour;
voila mon problème sur une clio 2 1.5dci: un fort claquement du moteur et coupure par moment (rarement moteur normal). le diag me donne : 1) pression rail supérieure a la limite max. 2) la valeur de la pression rail au ralenti est de 1300 bars. après vérification j'ai constaté que le signal RCO pour électrovanne du débit carburant sur la Pompe HP contact mis et 12.5 volts qui est celui de la batterie et sous démarreur environ 11.5 volts. normalement le signal RCO mesuré avec un multimetre donne une valeur entre 8 et 10 volts. c.a.d le composant electronic chargé de générer le signal RCO fournit en permanence le ( - ) du fait que le (+) est toujours présent.
je vois qu'un remplacement du calculateur est une solution. le calculateur original est: 8200176975 HOM 8200129063 et celui que j'ai est: 8200212351 HOM8200129063. la question: est ce que je peux remplacer l'original par ce dernier????
