probleme démarrage trafic 1.9 dci moteur f9q
  • juju24
    • 136
    j'ai un trafic2 dci avec moteur F9Q common rail qui ne démarre pas à froid comme à chaud.
    j'ai passé un coup de clip et n'ai aucuns défauts mise à part une bougie de préchauffage.
    le filtre a gasoil est neuf et la basse pression fonctionne bien. Dans les paramètres,j'ai seulement entre 87 et 95 Bar en pression rail.
    Je pense bien à la pompe HP mais souhaiterai un avis car moi je suis chez VW Audi donc moins l’habitude de certains qui bossent chez Nono!!!!
    merci aux membres!!!
  • lb76140
    • 357
    Salut, Pareil que sur les VW Common-rail. Tu peu avoir un régulateur qui reste ouvert ou la pompe HS. le mieux a faire, controle si il y a présence de limaille dans le filtre a gazole et a l'entré des injecteurs. Si c'est le cas, tu remplace la pompe HP et les 4 injecteurs. En échange standard ca va très bien.
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
    • juju24
      • 136
      j'ai changé la pompe hier et le filtre a gasoil.
      le résultat est le même mais j'ai récupéré le régulateur de pression de l'ancienne pompe donc je pense bien a lui.
      je fais cette aprem un contrôle des retours injecteurs et j'ai commandé un régulateur.
      merci!
      • Catno33
        • décembre 2015
        • 572
        pour démarrer, il te faut 250 bars sous démarreur.
        • juju24
          • 136
          je sais qu'il me faut 250bar pour démarrer,c'est pour cela que je vais changer le Regulateur de pression .
          le test des retours injecteurs m'a permis de trouver l'injecteur n•4 qui a le retour qui fuit!
          j'ai du utiliser un arache injecteur à inertie pour extraire l'injecteur.
          j'attends les Pieces après ce longt week-end!!!
          • raylaun8
            • 47
            Hello.
            Tu as bien ton régime moteur visible dans les paramètres?
            Regardes la connectique du régulateur de pression et du capteur de pression rail. Des fois les fils se cassent au ras du connecteur. Ne pas hésiter à "tirer" dessus pour s'assurer que le fil est pas coupé. Ou alors s'orienter sur le capteur de pression rail peut-être? Ce ne sont que des hypothèses, mais si ça peut te mettre sur la voie...
