problème sur une koleos 2011
  • pedroclio
    • 92
    bonjour a tousse j'ai un problème sur un koleos sur la sonde t° échappement les code défaut
    df1167 et df1168 et df967 et df056 et df1012
    il roule bien et il accélère bien j'ai essaye une sonde pareil et le débitmètre et meuf
    en mesure paramétré la t° de l’échappement et à 576.1 et la t° d'eau à 52 ça me parai bazar ( cata bouche )
    merci pour les réponse que vous pouvez me dire bonne soire
  • multi290
    • 724
    précise le type de koleos ou moteur
    les codes défaut que tu mentionne df1167 et df1168 et df967 concerne la sonde proportionnelle (oxygene)
    et non la sonde de t° échappement.
    bon courage.
    • f1ovw
      • février 2017
      • 116
      Bonjour..
      Pour tes defauts: ils sont actifs ou en mémoire.
      Quels sont tes symptômes au niveau de ta voiture et du ressenti. .
      Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .
      • pedroclio
        • 92
        bonjour c'est un 2.0 dci oui j'ai changer la sonde proportionnelle 6 voi noir qui et en sortie turbo la voiture marche super bien il y à que le voyant moteur allumer quand j'ai face les défaut je roule 5 minute il ce rallume et en mesure paramétré t° de sonde proportionnelle change pas j'ai toujours 576.1c° .les la tension et -0v et la varie 1.27v à -0v .
        merci pour les info et bonne soire merci
