Problème phares auto à contrôler sur CLIO 3
  • kams3811
    • juillet 2018
    • 27
    Bonjour a tous suite à un changement de pare-brise sur une Clio 3, le message phares auto a contrôler apparaît au tableau de bord. La fonction automatique ne fonctionne plus pourtant elle est bien activée a la CLIP. Le commodo des phares me permet bien de choisir entre ON et OFF pour la fonction automatique mais rien ne change. Tous les branchements ont été vérifiés. Si quelqu ’ un a une idée d'ou vient le problème je suis preneur .MERCI
    Salut, c'est qui a changé le par-brise ??
    • kams3811
      • juillet 2018
      • 27
      Un garagiste que je connais bien, il m'a changé le gel du capteur avec. Je n'ai jamais eu de soucis avec lui après une dizaine de changement de pare brise.
        Tu as regardé si ils étaient pas désactivés tout simplement ?
        De mémoire mettre la clé sur le dernier cran avant le démarrage et enclencher deux fois les veilleuses, tu devrais entendre 1 bip ou 2 bip
Nom : 		11.PNG
Taille :		164,4 Ko
ID : 			315661Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		12.PNG
Taille :		155,4 Ko
        • kams3811
          • juillet 2018
          • 27
          Je vais essayer d’enclencher deux fois les veilleuses et je vous dis ça après. Merci
          • kams3811
            • juillet 2018
            • 27
            Pas de changements en mettant les veilleuses deux fois.
            • jeanmi16
              • 125
              bonjour, est qu'il a mis un pare brise specifique car en generalle pare brise est livre avec support detecteur (pare brise athermique qui laisse pas passer les rayons)cordialement
              • kams3811
                • juillet 2018
                • 27
                Bonjour , oui le pare-brise est bien spécifique avec le support pour placer le gel .
                • titi.27400
                  • 67
                  A tu bien ta fonction essuyage automatique ?
                  Si oui et qu'il n'y a aucun problème de branchement c'est possible que ton garagiste n'est pas commandé la bonne référence du capteur. Tu en a un qui fait qu'une seule fonction et une autre qui fait les deux. Dit lui de bien regardé la réf d'origine et celle monté.
                  • Mortardu02
                    • juin 2017
                    • 22
                    Salut, le gel est-il bien mis, il gêne pas le capteur? ton capteur sert aussi probablement pour les essuies glace automatique si ta voir en est équipé? si tu as l'essuyage automatique regarde si celui fonctionne correctement (moteur en marche sur la position essuyage auto et tu verse un peu d'eau dessus ).
                    • Christiano
                      • 488
                      Envoyé par kams3811
                      pour activer ou déactiver la fonction allumage auto des feux de croisement, il faut appuyer environ 4 secondes sur le bouton en bout
                      du commodo de phare comme indiqué sur la doc du post #4 de @mecano57
                      • kams3811
                        • juillet 2018
                        • 27
                        Bonjour, du coup la fonction essuie glace auto ne fonctionne pas non plus et a la Clip je trouve 2 Defaults a l'UCH : circuit détecteur pluie et circuit détecteur de luminosité .
                        • titi.27400
                          • 67
                          Il t’a probablement sectionné le faisceau quand il a d’écoupé le pare brise ✌️
                          • fusionbubu
                            • 496
                            voici quelque info .
                            si tu veux un état des lieux précis fourni ton année modèle.
                            une coupure électrique a du été faite lors du changement de pare-brise comme indique plus haut dans les post ....
                            • kams3811
                              • juillet 2018
                              • 27
                              Merci tout le monde je pense que je suis bien parti pour controler tout le faisceau de l’éclairage.il doit bien il y avoir une coupure électrique quelque part.
