Bonjour a tous suite à un changement de pare-brise sur une Clio 3, le message phares auto a contrôler apparaît au tableau de bord. La fonction automatique ne fonctionne plus pourtant elle est bien activée a la CLIP. Le commodo des phares me permet bien de choisir entre ON et OFF pour la fonction automatique mais rien ne change. Tous les branchements ont été vérifiés. Si quelqu ’ un a une idée d'ou vient le problème je suis preneur .MERCI
Problème phares auto à contrôler sur CLIO 3
A tu bien ta fonction essuyage automatique ?
Si oui et qu'il n'y a aucun problème de branchement c'est possible que ton garagiste n'est pas commandé la bonne référence du capteur. Tu en a un qui fait qu'une seule fonction et une autre qui fait les deux. Dit lui de bien regardé la réf d'origine et celle monté.
SalutCommentaire
Salut, le gel est-il bien mis, il gêne pas le capteur? ton capteur sert aussi probablement pour les essuies glace automatique si ta voir en est équipé? si tu as l'essuyage automatique regarde si celui fonctionne correctement (moteur en marche sur la position essuyage auto et tu verse un peu d'eau dessus ).Commentaire
voici quelque info .
si tu veux un état des lieux précis fourni ton année modèle.
une coupure électrique a du été faite lors du changement de pare-brise comme indique plus haut dans les post ....Commentaire
par megane2gtbonjour a tous . Je voudrai savoir comment pourrai je activé l'alarme caché avec ddt4all ou autre sur ma clio 4 rs de 2017 .
je sais qu'il existe...-
par Depauto72Bonjour
Sur une clio 3 1.5 dci de 2012, je viens de changer l'ensemble radiateur de refroidissement / de clim car celui-ci était percé...-
Canal: Climatisation
