Vierginiser PCF7947
  • sebboit7791
    • juin 2018
    • 15
    Vierginiser PCF7947
    je souhaite savoir si il est possible de vierginiser les PCF7947 de carte RENAULT entre autre, en effet j'ai des PCB et il aurait été intéressant de pouvoir les remettre a vide.
    Je sais que c`est pas possible, c`est un eeprom interieur du PCF7947 qui est pas reprogramable. Memoire OTP ( one time programming ), bien-sur que on trouvera par ici quelque "chinois" qui vont te vendre un outil "made in china" qui peut virginiser cela ... tu analises et juges.... le pire est que la fiche de catalogue du PCF7947 est tenue au secret !
    • sebboit7791
      • juin 2018
      • 15
      donc pas de lecture, ce qui rend ses PCB inexploitable finalement ?
        Salut.
        [URL]https://www.google.fr/search?q=megane+-+scenic+II+card+mhhauto&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj5 iPqNnI7gAhXLzlkKHZL9At0QBQgrKAA&biw=1024&bih=654[/URL]
        [URL]https://www.tlemcen-electronic.com/forum/archive/index.php/t-24319.html[/URL]
          • 1351
          donc si il ne peut pas etre reprogrammé il faut changer le pcf 7947 par un neuf
          les chinois en vendent mais sont ils bon ....
            C`est tres excitant de couper la carte sur le bord 4 mm, non ?
            Pour le datashhet de PCF7947 rien ? Pas de tout ? J`ai seulement trouve pour PCF7936 transpondeur moteur sans condamnation. Aussi OTP comme j`ai deja dit.
            • jeanmi16
              • 126
Nom : 		20190123_184351.jpg
Affichages :	2
Taille :		777,6 Ko
ID : 			316212Bonjour, pourquoi bricoler des cartes quand on en trouve sur ebay a 12 euros prêtes a être programmer avec clip et RPE sans problème
              • sebboit7791
                • juin 2018
                • 15
                Malheureusement je ne suis pas équipé de la clip mais d'une MS906 BT Autel.
                La diag entre bien mais elle me demande le code et je n'ai pas de possibilité de l'extraire.
                Je suis donc preneurs d'informations surtout que je débute.
                Vous remerciant de votre aide.
                  Code APV tu peux essayer avec RPE2, lire eeprom du UCH ou directemnet du ISK
                  • sebboit7791
                    • juin 2018
                    • 15
                    Bonjour Alfabit,
                    Lorsque je lance la séquence d'enregistrement des cartes la diag me donne un code a identifié dans la liste technique immo, mais j'ai essayé dans RPE2 en vain !.
                    Je pense ne pas avoir d'autre solution que la clip.
                      Pour trouver le code APV serait outil RPE2 mais il ne peut faire toutes les modeles Renault ... Trouver code programation APV c`est a toi de trouver si non RPE2 n`est pas a l`aide.
                      Reprogramtion efectif est faite avec le code APV ( absolument necessaire ) peut etre faite avec DDT2000, ddt4all, renolink et le "supreme" outil representatif sonde CAN-CLiP
                      Sans code APV rien outil est a l`aide, tu dois obligatoire connaitre le code pour (re)programation.
                      • Algerieobd2
                        • 39
                        salut,
                        Pour le virginizer non, mais j'ai entendue qu'on peu lire le code pin du 46 et 47 ...
                        y a personne que confirme ça ?
                        merci,
                        • Catno33
                          • décembre 2015
                          • 572
                          pour avoir le code APV ( = code PIN)... il te faut le code ISK accessible dans le rubrique "reserve" de l' UCH de la voiture.
                          ... ça fait beaucoup de sigles !
                          regarde, si tu ne l'as pas déjà fait, ces 2 posts :
                          celui-ci pour pour obtenir ton APV :
                          [url]https://www.lesamisdudiag.com/clefs/89739-tuto-apprentissage-programmation-affectation-clef-cle-clio-kangoo-twingo.html[/url]
                          celui-ci pour programmer les cartes :
                          [url]https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/88023-nouveau-tuto-programmation-de-cle-carte.html[/url]
                          • Algerieobd2
                            • 39
                            no, code APV (code pin) depuis le PCF, sans besoin d'UCH ...
                            • Catno33
                              • décembre 2015
                              • 572
                              bonjoir,
                              Envoyé par Algerieobd2
                              impossible !!
