Changement de compteur : Impossible de mettre à jour la valeur sur compteur.
  • geekons
    • 96
    J'avais un compteur sur une Mégane 3 2014 qui est défectueux sachant que la.voiture avait 194000km
    Du coup, j'ai acheté un compteur avec un kilométrage inconnus.
    En installant, le compteur d'occasion je me retrouve avec un kilométrage de 208000km plus important.
    J'ai essayé de mettre à jour avec renolink(1.87) dans le menu extras/tdb/Megane 3 mais ça n'a pas d'effet sur le compteur sauf que lorsqu'on fait read km je constate que c'est la.nouvelle valeur.
    Du coup, je retrouve cela étrange.
    Pourriez vous m'aider s'il vous plaît ?
  • Christiano
    • 507
    lorsque l'on fait Read (lire), cela affiche le kilométrage du compteur.
    Il faut écrire dans la ligne du dessous le kilométrage voulu et cliquer sur Write (écrire).Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Tdb.JPG
Affichages :	3
Taille :		57,5 Ko
    • geekons
      • 96
      Elle est de 2012 je me suis trompé je sais pas si ça a son importance
      • fafa013
        • 222
        Regarde le kilométrage du bloc abs maintenant ca ne m’étonnerais pas que lui aussi ce retrouve a208000km
        • geekons
          • 96
          Je peux retrouver le kilometrage inscrit via CLIP ?
          Si oui tu connais un tuto dans l'immediat mais je chercher entre temps sur youtube ou sur le forum.
          Merci bcp
          • Rallyeman
            • 810
            Ton bloc abs a pris le kilométrage, même l’ecu moteur à pris le kilométrage, j’ai déja fouiné, je me suis faire avoir il y a quelques années sur une laguna 3.
            Un bloqueur can sur tableau de bord, et ensuite tu peux revenir a ton kilométrage d’origine. Apres 14000 kms, c’est pas énorme, est ce que ça vaut le coup de se casser la tête.
            • geekons
              • 96
              Re,
              En fait, j'ai vu ce mec(vidéo ci-dessous) le faire du coup je comprends pas pourquoi ça marcherait pas sur ma voiture ?
              [url]https://youtu.be/skTVfROQEC4[/url]
              Dernière modification par geekons, 22 novembre 2021, 06h21.
              • multi290
                • 740
                la vidéo que tu voit concerne un scenic 2 sur ce model il n'y a pas d’échange de KM avec ABS
                • geekons
                  • 96
                  Merci beaucoup
                  • geekons
                    • 96
                    D'après gabig avec le version 1.95 je peux mettre à jour le bloc ABS non?
                    Débranchez le compteur puis mettre à jour le bloc ABS et écu moteur par contre ça je sais pas si renolink peux mettre à jour le km de l ECU ?
                    • OLIVER36
                      • février 2020
                      • 8
                      bonjour tous le monde le sujet m intéresse car j’ai fait une boulette du même genre sur scenic 3
                      en montant un bloc abs occas le véhicule a maintenant plus de km
                      • geekons
                        • 96
                        Renolink 1.95 corrigerais le problème
                        • OLIVER36
                          • février 2020
                          • 8
                          geekons as tu réussi a corriger ton compteur de Mégane?
                          • geekons
                            • 96
                            Non j'ai pas pu tester encore j'attends gabig pour qu'il me corrige mon probleme car on arrive pas iniatliser mon interface avec la version 1.96. Du coup, standby.
                            Je te metterais au courant.
                            J'ai pu corriger "err prog", en remettant les options du coup, l'err prog a disparu.
                            En revanche le compteur, j'ai pu le mettre à jour sauf que ca m'afficher toujours la mauvaise valeur.
                            Tout ca avec la version 1.87.
                            Je me suis peut être qu'avec la version 1.95/96, ca le corrigerais. Mais je viens de "googliser" ton erreur je la trouve ailleurs du coup ça me met le doute. Mais bon, je vois pas pourquoi ca marcherais pas, je pars du principe qu'on cherche a faire bien les choses.
                            As tu essayé de débrancher le compteur puis mettre à jour l'ABS(si l'erreur tu l as toujours)?
                            • multi290
                              • 740
                              il y a une chose que l'on ne vois pas pour L' ABS voir PJ écris en rouge
                              en ouvrant le fichier XML détecte de ta voiture avec notepad++ tu trouvera ce texte dedans
                              "l'odométrie ne peut pas être remise à zéro s'il y a déjà eu 3 RAZ ou plus, ou si l'odométrie est supérieure à 100 km"
                              donc je doute que ça fonctionne, j'ai déjà essaye ça ne marche pas pour ABS, a moins de modifier le fichier mais je doute.
