problème indicateur température liquide de refroidissement Dacia Logan 1.4 mpi
  • ericdiag
    • 123
    durant les 2 premières années l'afficheur indique 4 barres par temps froid ou chaud, après en plein été l'afficheur indique 2 barres au lieu de 4. ou peut se situer le problème? merci pour tous.
  • Juju50260
    • 40
    Peut etre ta sonde de T° d'eau, ou alors une mauvaise purge du circuit de refroidissement. Si tu as l'occasion de brancher une clip va voir dans les parametres quelle valeur est indiqué
    • zx636
      • 9
      oui, effectivement il te faut vérifier les valeurs réelles (avec diag ou appareil de mesure), ensuite il faudra vérifier la sonde de température.
      • eudin77
        changer le thermostat ou vérifier le câble de masse de la batterie au corps et de corps à moteur
        • greg59704
          • 33
Nom : 		image.jpg
Taille :		2,15 Mo
          Je pense qu'il s'agit de la meme sonde du moteur e7j
          • FARES
            • 130
            Ton problème Vien du fil de mase situait soute le block optiquegauche ; il faut le nettoyait et mètre de la grés pour éviter son oxydation.
            • ericdiag
              • 123
              rebonjour de loin;
              a cette occasion je veut dire que j'ai changé la sonde de température liquide de refroidissement et tout rentre en ordre mais après 50 miles km et rebelotte. cad la sonde déconne a chaque 50 miles km. c'est le hasard je ne sais pas.
