pero el ruido que escuchas para despues de un tiempo? porque puede deberse a una sobreinyeccion en los cilindos
grand scenic bruit dans le moteur
Bonsoir bd2004
et les bielle il son dans qu'elle état si les maneton il y a des rayure tu a du avoir un manque de lubrification ton scenic il a combien de km et qu'elle année
a mon avis il vaut mieux que tu change le moteur avec un occase ça te reviendra moins cherre que de refaire le tien
jean-claudeCommentaire
la scénic a 350 000KM....une dernière question après je ne vous embête plus....voilà je vais changer que les coussinets... avec les rayures sur le maneton quels sont les risques du moteur..? et merci encore à tous ceux qui m'ont guidé sur les recherches...Commentaire
maladie des dci 1.9 !! il faut mettre le meme moteur au niveau ref . f9q....tu peux avoir 2 moteurs avec le meme reference , mais pas le meme puissance . ca ne joue pas puis se que tu recupere le calculateur et tout le reste sur le tien ....pour le mettre sur le nouveau " ou l'ocasion "Commentaire
salut l amis; a mon avis coussinets bielles j ai deja eu le soucis mais reve pas le villebrequin es foutu si c ca!!!!demontage carter etc pour etre fixer bon courage
re 350000kms estime toi heureux j en ai jamais vu avec ce km,,,,lolCommentaire
Canal: Moteur
par alain.coudesbonjour
est ce que quelqu'un connait la fonction adaptatif paramètres moteur qui génère un effacement pour Kangoo 2002 1.5 dci 80cv
Canal: Can Clip
par kae79Salut
J'ai quitté à travailler dans la mécanique depuis quelques années(mais toujours passionné,mais pas par le travail en garage ou on remplace...-
par liilmrllJ'aimerais partager avec vous les SSP pour les véhicules VAG
Il y a aussi pour des cours d'électronique embarqueé pour les debutant
