Interface Can-Clip non reconnu par le logiciel Renault
  • fiatalfa
    • 35
    Au secours… !
    Voilà une semaine que j’essaie d’installer les drivers de l’interface du Can-clip Renault :
Nom : 		P1010281.JPG
Taille :		479,1 Ko
    Je travaille sur un portable équipé de seven 64bits, mais j’ai installé XP mode (sur lequel j’ai déjà installé diagbox qui marche parfaitement).
    Sonde bien détectée au départ par windows , lier par usb .
    J’ai d’abord essayé d’installer la v135 prise sur le site, puis j’ai tout désinstallé puis j’ai installé la version 133, avec le DVD fourni avec le clip. Ça ne marche toujours pas, impossible d’installer ces foutus drivers .mon interface est reconnue comme une 1b alliance ? Des drivers essaient de
    S’installer, mais le boite de dialogue tourne indéfiniment sans jamais arriver au bout.
    J’ai essayer d’installer les drivers comme decrit sur le site ou sur les tutos d’installe :
    - JCAE CAN AVANT RENUMERATION
    - JCAE ISO Après RENUMERATION
    - JCAE ISO AVANT RENUMERATION
    - JCAE CAN après RENUMERATION
    Impossible …
Nom : 		Capture3.PNG
Taille :		23,7 Ko
Nom : 		Capture4.PNG
Taille :		12,1 Ko
    Et quand je démarre l’application …
Nom : 		Capture2.PNG
Taille :		9,9 Ko
    Aucune sonde n’est détectée..
    Aidez moi svp
    Merci d'avance.
  • topal
    • 146
    je crois que le probleme vient du fait que tu tourne en 64 bit, si j'ai bien lu, clip n'est pas compatible, attend d'autres reponses, mais je suis presque sur
    Pat
    • fiatalfa
      • 35
      Merci, je crois que can-clip n'est pas compatible avec XP MODE. je viens de l'installer sur un portable avec seven 32 bit, et cela marche impeccable. je n'ai plus qu'à me trouver un vieux ordi et y installer seven 32 bit,pour faire mes diag. Merci encore.
      • stado65
        Je suis aussi sous Seven 64 bits et je n'ai pas réussi à utiliser XP mode. Du coup, j'ai installé un XP avec VirtualBox et tout marche : pas besoin de chercher un autre ordi, il suffit que tu utilises VirtualBox.
        • fiatalfa
          • 35
          Merci pour le tuyau, je vais essayer, en plus xp mode met 3 plombes a demarrer.
          • fiatalfa
            • 35
            Envoyé par fiatalfa
            Aprés essai, tout fonctionne impec avec VirtualBox, un peu lenteur dans le pointeur de la souris, mais bon tout fonctionne c'est le principal. Merci pour votre aide précieuse
            • harry51
              • 11
              je je suis sous xp 32, installation ok, drivers ok, les 4 voyants ok, mais la dine n'est pas reconnue ? Un peu d'aide svp me ferait le plus grand bien. Merci.
              La sonde je voulais dire au lieu de dine.
              • topal
                • 146
                il faudait plus de chose
                quelle version de clip ?
                ta pas une capture d'ecran de ton gestionnaire de peripherique ?
                quel est le message exacte que te dit clip ?
                Pat
                • harry51
                  • 11
                  Envoyé par topal
                  Pat
                  Slt,
                  Pour l'instant j'ai pas de capture d'écran sinon c'est la v135 pour la version, et pour le gestionnaire de périphérique j'ai 2 ligne (can et iso) dans le sous dossier bosch. j'ai installé les 4 drivers.
                  Voila.
                  • valentin_55
                    • 70
                    Ce que je fais moi, c'est une machine virtuelle sous VMware Player, en Seven 32 bits. Ca marche nickel, et si je crash can clip, suffit juste de remonter une sauvegarde récente de ma VM et c'est reparti en un rien de temps
                    • harry51
                      • 11
                      Envoyé par valentin_55
                      Donc il faut que je réinstalle tout ? mon problème pourrait venir de la tu penses ?
                      • harry51
                        • 11
                        Je vais essayer de faire ça cette a.m ou demain. Je te tiens au courant.
                        • harry51
                          • 11
                          Je viens de réintaller mon pc avec Windows 7 32 bits, puis jai installé vitual box our faire une machine virtuelle xp 32 bits, j'ai bien tout réinstaller, nikel tout marce
                          • espoirdu69
                            • 83
                            salut a vous voila j'ai une interface renault et a chaque foi que je me connecter sur une renault j'ai un message voir image jointe, qui parmi vous peut me donner une solution a mon probleme je tourne su seve 32bit et merci d'avance
                            • kiki41300
                              • 701
                              Salut , la résolution de ton problème est simple :
                              Il faut renommer les fichiers suivants:
                              C:\CLIP\ DATA \ APPLI\PARAMS\appliiso.s19 en appliiso.bak
                              C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\applican.s19 en applican.bak
                              Donc tu change l'extension de ces 2 fichiers en "bak" ,
                              Respecte majuscule et minuscule........
