Bonjour a tous je viens vers vous pour m’éclairer un peu car je sais plus ou donner de la tête avec ce clip.
Je possède une laguna 2 phase 1 et mon beau père une laguna 2 phase 2.
Cet hiver changement des roues pour monter les jantes neiges sur les deux voitures donc je désactive la fonction sspp via le clip,jusque la aucun problème.
Je remonte les pneu été sur les deux véhicules et réactive le sspp et choisi les roues été qui sont encore en mémoire dans l'UCH.
Le problème sur ma laguna 2 phase 1 recepteur de valve en defaut (le petit boitier sous la voiture)
et il m'indique capteur de valve inactif pour chaque roue et lorsque je démarre pression des pneu ok au tableau de bord,
mais aucune valeur concernant la pression.
J'ai tester le boitier sous la voiture le 12v arrive bien.
J'ai tester le forçage de reconnaissance de valve manuellement en gonflant a 3 bar et démontant l'obus pour créer une fuite rapide rien ne se passe non plus,aucune alerte ou modification au tableau de bord je peux rouler les pneu crevé pour lui la pression est toujours ok.
Sur la laguna phase 2 les valves elles sont reconnues via le clip:la pression,le jeu de roues été,mais aucun affichage tableau de bord pour la voiture y a plus de roues.
Donc je sais plus quoi faire mise a part le forceur de valves ...je vois pas ou pourrais etre le problème,le fait de desactiver le sspp et le reactiver obligerais un forceur de valve alors que les valves sont en memoire dans l'UCH!!!!
Merci les amis.
Merci les amis.
