Petit soucis lors de l'installation ^^
  • VaronaDeva
    • juillet 2015
    • 13
    Je me lance dans mon premier post.
    Donc comme je l'ai noté dans la description, je possède une dacia 1.4 MPI gpl et je viens de faire l'acquisition du CLIP (via le net). Je viens d'installer un "vieux" poste en Windows 7 64 bits et le cd qui m'a été fourni inclus la version 1.46. Le soucis est que lorsque je l'installe sur ce pc, il me dit que ma configuration n'est pas bonne (ou quelques chose comme ça je ne me souviens plus de la phrase ^^). Est ce du au windows 7 ou peut être à la version en 64 bits ? J'ai vu qu'il existait une version 1.50 cela corrigerait il mon problème.
    Merci de votre aide.
  • Touf_touf
    • 340
    le message ca serai pas " cette plate form n'est pas une clip , l'installation va s'arreté?(si c'est la cas manque le Crack)
    dans tt les cas il te faudra utiliser Clip sur Windows 32 bit ou installer une machine virtuel sur ton PC .
    • VaronaDeva
      • juillet 2015
      • 13
      Oui c'est quelque chose comme cela Je crois de tête que c'est : la plateforme actuelle ne peut sur supporté le CLIP.
      La version 150 supporte t elle un windows 7 en 64 bits.
      Merci d'avance
      • VaronaDeva
        • juillet 2015
        • 13
        Petit Hors sujet : Merci de m'avoir approuvé et je pense avoir besoin de vous très prochainement. Par la même occasion y a t il une documentation autre de l'autoformation pour le clip.
        Merci d'avance.
        • Touf_touf
          • 340
          Envoyé par Touf_touf
          pour la 1er installation il te faut utiliser un Crack.
          • pitou121089
            • 402
            et CLIP ne fonctionne PAS en 64 bits, UNIQUEMENT en 32 bits
              • 694
              Tu es bon pour réinstaller windows 7 en 32bits.
              Je t'aurais bien conseillé mes VM de Virtualbox sous XP ou se7en, mais ça suppose un PC puissant, pas une récup.
              • VaronaDeva
                • juillet 2015
                • 13
                J'ai réinstaller mon pc en Windows 7 x86 et installer la version 150 et tout roule. Merci.
