VIN reconnu et pas possible de faire un diag
  • ktm125
    • 28
    je m'explique je branche le clip tout les led sont allume recherche le VIN OK jusque la tout vas bien met un N° OR lance le diag tout les calculateurs ou par calculateur et la plus rien ne ce passe ou test du réseau multiplexe qui ne démarre jamais mes led sont toujours allumes mais ne clignote pas je ne comprend pas car il arrive bien a communiquer puisqu'il arrive bien a lire le VIN j'ai fais l'essai sur un trafic et un kangoo même résultat si quelqu’un a une idée merci d'avance
    clip v143
    Dernière modification par ktm125, 01 novembre 2015, 16h28.
  • djtitto
    • octobre 2015
    J'ai le même problème avec can clip v151 et sonde fraichement achetée su eobd2. testé sur trafic 2 phase 2. Numéro de série de l'outil est à 0 et le driver détecté alliance.
      Salut as tu bien installé ta v151 selon ce tuto? Merci.
      [url=http://renault-can-clip-interface.blogspot.ca/2015/08/v151-renault-can-clip-software.html]V151 Renault CAN Clip software installation step by step-OBDTool.co.uk[/url]
      • djtitto
        • octobre 2015
        Merci pour le tuto patber. De mon côté, j'ai bien fait comme le tuto l'explique: .reg avant l'install, install réussie, driver alliance installé et fonctionnel, programme patché. Détection automatique du vin réussie. Ensuite test du réseau multiplexé, et ça reste à 0%. Les 4 diodes s'allument, puis après un certain temps seulement 2 etc... (la sonde cherche le type de connexion?) mais avancement tjs 0% après 20-30min.
        je suis sous virtualbox, xp sp3 32bit vierge et .net 4.0 installé. Je souhaiterais faire les apprentissage de ma BVR, point de lechage de l'embrayage etc (j'ai l'iso reprog v138 montée également).
          Moi a ta place je tenterais une installation native histoire de voir si ca déconne encore.
          • djtitto
            • octobre 2015
            J'ai résolu en partie mon problème: la sonde se déconnectait plusieurs fois d'elle-même sous virtualbox et je devais la reconnecter "virtuellement" mais ça fonctionne. Ainsi que plusieurs instabilités de la v151 que j'ai pu lire dans un autre post. Si quelqu'un a une astuce pour obliger virtualbox à laisser l'usb connecté (une histoire de filtre?)
            • djtitto
              • octobre 2015
              Envoyé par ktm125
              merci d'avoir incruster mon post car toutes les réponses sont pour vous créez en un nouveau merci d'avance car en plus ce n'est pas comme moi car moi j'arrive a lire le VIN
              bonne journée
              Je n'ai fait que respecter la charte en ne créant pas 2x le même sujet, désolé si ça vous a perturbé mais ça sert à ça un forum. Et relisez convenablement, j'arrivais également à lire la VIN tout comme vous.
              • S-repro
                • octobre 2015
                • 32
                Salut ,
                @KTM125(auteur du post original) : essayer peu etre un changement de port usb , si toujours rien remplacer le cable usb , si toujours rien faites une mise a jour , sinon une reinstalle ..
                Bon courage
                AngeFlasheur
                • ktm125
                  • 28
                  problème résolue formater et tout réinstaller aux grand maux les grand moyens merci de vous être intéresser a mon problème
