Espace 4 2.2 DCI
  • constant53
    • 141
    Espace 4 2.2 DCI
    Bonsoir à tous,
    Ce post car j'ai des soucis avec un Espace IV de 2003 et je n'arrive pas à trouver d'ou vient le problème.
    Je vous explique :
    J'ai acheté un Espace IV car je souhaitais démonter un moteur, j'avais jusque là fait des distri, freins etc... Enfin bref
    J'ai donc acquis cet Espace avec les classiques coussinets de bielles HS et tout ce qui va avec
    J'ai donc changé :
    - Segmentation
    - Bielles
    - Vilebrequin
    - Coussinets ligne + palier
    - joint de culasse
    - tous les joints moteurs etc...
    Le moteur démarre correctement mais au clip j'ai des defauts injection + UCH
    Concernant les défauts injection :
    DF056 : Circuit capteur débit d'air
    DF002 : Circuit capteur température d'air
    DF301 : Circuit d'admission d'air
    Concernant l'UCH :
    DF053 : Information vitesse véhicule
    Dans le détail :
    Contexte à l'apparition du défaut :
    Régime moteur : 850 Tr/min
    tension alimentation debimetre air : 1920 mV
    pression suralimentation filtree : 1000 mbar
    tension alimentation n°1 capteur : 5V
    Tension position EGR après apprentissage : 0V
    tension capteur position vanne EGR : 1.2V
    débit d'air : 116.8 Kg/h
    Infos :
    CC 1 : Court circuit au +12V
    CC 0 : Circuit ouvert ou court circuit à la masse
    1 DEF : problème d'alimentation du capteur
    2 DEF : Incohérence des données
    Régime moteur moyenne : 0 tr/min
    Tension capteur température d'air : 4.96
    Température d'air : 49.6°
    Température d'eau : 10.8°
    Tension d'alimentation débitmètre d'air : 0.00 mV
    Position pédale accélérateur : 0 %
    Débit carburant : 38.7 mm3/cp
    Infos :
    CC 0 : Court circuit à la masse
    C0 1 : Circuit ouvert ou court circuit au +12V
    Régime moteur moyenne : 2325 tr/min
    Électrovanne suralimentation : INACTIF
    Consigne pression suralimentation : 2240 mbar
    Pression suralimentation filtree : 1680 mbar
    Position pédale accélérateur : 87 %
    Tension capteur position vanne EGR : 1.2 V
    Infos :
    CC 1 : Électrovanne de suralimentation en court circuit au +12V
    C0 0 : Électrovanne de suralimentation en circuit ouvert ou court circuit à la masse
    1 DEF : Manque d'air sur le circuit d'admission
    2 DEF : Pression de suralimentation trop haute
    Infos :
    1 DEF : Information vitesse véhicule absente
    2 DEF : Incohérence de la vitesse véhicule
    Je ne sais pas si il peut y avoir un lien entre les 3 défauts de l'injection
    De quoi peuvent venir tous ses court circuits si jamais ce sont vraiment des CC ? Ou un problème de débitmètre ?
    Concernant le défaut de l'UCH , un capteur ABS HS ?
    Je suis vraiment dans le flou.
    Merci d'avance de votre aide.
  • lb76140
    • 357
    Salut. Tes défauts sont actif ou en mémoire? Il arrive que des défauts apparaissent suite a une remise en route. Garde ces défauts en mémoire, Efface les. Ensuite tu essai la voiture et contrôle si ces défauts réapparaisse. Dans le cas ou les défauts reviennent. Contrôle ton câblage.
    Dernière modification par lb76140, 21 décembre 2015, 22h40.
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
    • constant53
      • 141
      Salut, les défauts réapparaissent après effacements.
      J'ai contrôler le câblage voir si des fils ne se touchent pas mais aucun ne se touchent.
      Un défaut de masse du calculateur ?
      Comment je pourrais avoir autant de court circuit en même temps ? Peu probable quand même
      J'ai oublié de préciser batterie neuve.
      • Touf_touf
        • 340
        Salut Constant ,
        Déjà tu dois avoir une prise d'air , Consigne pression de suralimentation 2240mBars donc tu devrai avoir cette valeur, mais tu as 1680 mBars .
        Sois une perte d'air de 560mBars .
        Tu as quoi exactement comme problème quand tu roule ? des voyants qui s'allument ? un manque de puissance "je pense que oui" ?
        Bon courage
        • constant53
          • 141
          'oui exactement, perte de puissance et voyant allumé, un voyant orange type oscilloscope
          Électrovanne suralimentation inactif c est normal ?
          • constant53
            • 141
            La vanne egr peut elle être en cause ou la cause de ses problèmes ?
            • constant53
              • 141
              De plus Température d'air : 49.6° ??? Un capteur HS ?
              • constant53
                • 141
                Bon... je vais commencer à changer des pièces, je vais commencer par changer le débitmètre qui envoi peut être de mauvaise données.
                J'ai aussi bloqué la vanne EGR afin d'être tranquille.
                Je m'aperçois qu'a chaque fois, arrivé à 2500 tr/min j'ai comme un bruit au niveau du moteur un peu comme une fuite d'air, ou une courroie se lancerai en couinant.
                Difficile de décrire un bruit mais voila ce que je ressent.
                Quand ce bruit apparaît, le moteur ne monte pas plus haut que 2500 tr/min, redescend même un peu dans les tours mais toujours pas de voyant.
                Au bout de plusieurs tentative à essayer de monter au dessus de 2500 tr/min le voyant apparaît. et à partir de là... Plus de puissance.
                • Touf_touf
                  • 340
                  [QUOTE=Touf_touf;185803
                  [/QUOTE]
                  Sois une durite percé ou le cache culbuteur/collecteur . Demande à quelqu'un d'accélérer sur place et écoute voir si tu localise la fuite .
                  Bon courage
                  • constant53
                    • 141
                    Je ne sais plus si j'ai lu ça sur ce forum mais le coup de démonter l'échangeur air/air et de balancer de la fumer de cigarette dedans pour voir si il est percé est une excellent idée. Bon moi je ne suis pas fumeur mais je devrais trouver facilement quelqu'un
                    Apparemment il y a eu pas mal de cas ou l'échangeur était percé
                    • constant53
                      • 141
                      Concernant le cache culbuteurs, j'ai déjà regardé si de l'huile coulait autour mais non rien.
                      Y a t'il des joints d'injecteurs que je pourrais changer facilement et qui pourrait expliquer ce phénomène ?
                      • garagiste68
                        • 38
                        est ce que le debitmetre est bonne
                        debrancher le debitmetre et efface les defauts et roule avec la voiture et fais un diag et regarde si autres defauts que le debitmetre reviennent ok
                        • constant53
                          • 141
                          Problème résolu débitmètre hs. Merci de votre aide
