aide code defaut sur clio 1.9d 1999?
  • calculo77
    • 926
    BONSOIR, jer enlever le potentiometre de charge ,suite a mon electrovane codé, donc jer tout remonter, et maintenant le voyant orange zic zac reste allumer? JE LES PASSER AU DIAG AUTOCOM CODE DEFAUT 112 circuit potentiometre de charge? ma question et ya til un apprentissage des position basse et haute que doit faire avec can clip?????? merci a vous et bonne féte.
  • Mariol565
    • 174
    salut oui tu doit faire un apprentissage de position mais si tu a pas dérégler le potentiomètre de charge tu a pas besoin j ai u le mème problème que toi la voiture roule mal non ??
    moi s étais le calculateur injection qui étais hs il avais prise l’eau suite a un nettoyage moteur voila si sa peut t aider passe également de bonne faite
    • fendlabrise
      • 96
      Je ne comprends pourquoi tu as enlevé le potensiomètre de charge. Forcément il sera en défaut. Si tu le remets il va falloir le régler a l'aide de l'outil de diag.
      Ta pompe c'est bien une DCPN?
      • calculo77
        • 926
        bonsoir, ser pompe injection lucas, comment faire la procedure apprentissage avec canclip?????merci
        • fendlabrise
          • 96
          c'est pas un apprentissage, il faut juste le placer a la bonne valeur. Je ne sais pas si la clip te permets d'avoir celle-ci. moi je le fais a la LUCAS LAZER 2000!! Il faut avoir la valeur du levier de charge en % de mémoire et mettre entre 16 et 20
          • calculo77
            • 926
            LUCAS LAZER 2000 ???????? TU CONNER PAS LA VALEUR?????merci
            • Touf_touf
              • 340
              Voici comment faire avec Clip :
