Test des volets de mixages clim auto Laguna II phase 2
  • deglingo49
    • février 2015
    • 70
    Salut les amis,
    est-il possible avec la sonde can clip d'effectuer des tests ou des mesures sur les moteurs de mixages afin de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement,
    car pour ma part j'ai la sensation d'avoir un débit plus important côté conducteur
    et de l'air chaud à partir de 16,5°C (dès le premier cran) sur la commande
    j'ai apercu avec ma sonde can clip de passer de 0 à 100% en un seul cran sur la commande de température
    quelqu'un aurait des infos sur ces tests ?
    Il y a une UCE dediee pour ta clima automatisee, pour tester les actuateurs de cette UCE il est posible mais je ne crois pas que est possible avec clip, mais surement possible avec RenoLink. Tu peux lire de RenoLink ici :
    http://www.lesamisdudiag.com/ddt-2000/85450-renolink-ddt2000-rpe-3-renolink.html
    Jette une oeil, ca peut t`interreser si tu est passione des Renos ...
    • Heineken
      • 486
      Dans le menu du calculateur clim de clip , tu devrais avoir un menu "test actuateur" , et y trouver le test des volets de mixage .
      Sinon ,si tu pense qu'il y a un truc de bizarre , tu peux aussi tenter une réinitialistation de tes volet d'air , en débranchant la batterie ( en respectant la procédure déconnection/reconnection de la batterie biensur)
      • jeanmi16
        • 125
        DEGLINGO BONJOUR sur la laguna 2 il il ya 2 moteurs de volet de mixage un droit et un gauche seul le doit est accessible sans déposer la PDB par la boite a gants cela tombe en panne j'en ai déja changé un bon courage jm
