  • tortax
    j'en ai un sur une etiquette detachée mais il est a 5 chiffre donc trop court...
    • chapichapo
      • 31
      #242
      Rajouter des 0 avant.
      • madjid13
        • 64
        #243
        bonsoir je voudrais savoir comment faire pour avoir code de depannage pour clio 2 cles hs merci
        • geektoo
          • 20
          #244
          Envoyé par madjid13
          bonsoir je voudrais savoir comment faire pour avoir code de dépannage pour clio 2 clés hs merci
          Bonjour, majid13
          Normalement si tu a un n° de tête de clé ( a l’intérieur de la clé ou si elle est neuve sur la coque ( 5 ou 8 caractére) tu insère le code clé dans l'onglet Key de pin extractor et il doit te sortir le code de dépannage. Que quelqu'un rectifie si je me trompe.
          A ce propos moi j'ai un problème lorsque que j'utilise l'onglet key j'ai un message "impossible de charger la DLL klb.dll: le module specifie est introuvable( exception de HRESULT : 0x8007007E )" aprés avoir enter mon n° de tête de clé et validez sur key to pin
          J'ai essayer sur plusieurs pc ( en seven et xp ) idem. Quelqu'un aurait il déjà eu le cas ??
          • madjid13
            • 64
            #245
            bonsoir cmment faire si tu na pas n° de tête de clé
            • poseidos
              • septembre 2013
              • 16
              #246
              Envoyé par tortax
              salut a tous j'ai un can clip version 132 pour la reprog il me demande le numero de serie de l'outil mais je ne l'ai pas... et je n'arrine pas a avoir l'isk... pourriez vous m'indiquer les differentes procedures svp?
              le numéro de série est composé de 7 chiffre tu met ce que tu veu du moment qu'il y en a 7
              Surtout pense a faire une sauvegarde avant
              Envoyé par geektoo
              Bonjour, majid13
              Salut ce soft fonctionne avec xp sp3 vérifie que ton pc est a jouret que tu a bien NET framework 3.5 sp1
              • sahnoun363
                • 39
                #247
                l'extrator pour affectation des clés
                • IYAD12
                  • 159
                  #248
                  bonjour comment on peux avoir ces codes svp
                  • sahnoun363
                    • 39
                    #249
                    Bonjour à tout,
                    comment je peu récupérer le code antidémarrage pour les véhicule bornéo 1
                    Merci à votre aide
                    Cordialement.S
                    • kalagane
                      • 114
                      #250
                      j'ai pu lire dans ce sujet que pour le scenic 1 phase 2, dans la page reserve 1 bcp de zero a partir de l'octet 18 donc impossible de lire un code isk, comme c'est pour obtenir un code pin de 8 caractere la methode est surement differente, quelqu'un aurait il la solution.
                      • kalagane
                        • 114
                        #251
                        j'ai besoin du code de dépannage pour un scenic1 ph2, impossible avec RTE, si qq qui a accès a Renault.net veux bien me le donner, je lui envoi le vin en MP
                        • IYAD12
                          • 159
                          #252
                          salam comment faut il faire pour acceder a cette page merci d avance
                          comment on peut reprogramer les cles
                          Envoyé par Admin
                          Pour toutes demandes de code de reprog faire la demande :
                          [URL]http://www.lesamisdudiag.com/forms.php?do=form&fid=2[/URL]
                          salam bonjour comment on peut avoir les codes
                          • IYAD12
                            • 159
                            #253
                            bonjour j ai pas compris pour les reprogamations,?Vous pouvez reprogramez des cles de voitures
                            • adnane
                              j'aimerai avoir renault pin extractor
                              • mat12
                                • février 2014
                                Ma carte ne fonctionne plus (laguna II ph 1), j'ai essayé le tuto pour la reprogrammer mais pour accéder au fonctions de prog il faut le contact non? Comment on peut contourner ca?
