salut Titou , il n'y a pas de code de reprogrammation sur Clio2 Ph1 . seulement un code antidémarrage qui ne sert pas à apprendre les clés .
La clé est vendu par Renault Codé d'usine , seul la fonction ouverture/fermeture à distance est programmable . mais elle ne sert pas à codé l'antidémarrage.
Si la clé ne fonctionne plus tu peu pas la réapprendre avec Renault Clip.Commentaire
bonjour touf touf ok donc j ai juste la prog de fermeture de porte par ce que c pour pour un pot et il ma demander de lui faire par ce que j ai la clip et de plus il va acheter le plip chez Renault et bien je te remercie beaucoup pour ton aide merciCommentaire
oui c'est bien ca il n'y a que la fonction fermeture à apprendre
tu la met dans le Neiman elle démarre direct.
si tu as besoin d'aide pour la procédure Clip n'hésite pas
des fois j'arrive a faire l'apprentissage sans Clip, contact coupé je reste appuyé sur le bouton de fermeture des portes dans la voitures jusqu'à obtenir une ouverture/fermeture des portes et à ce moment tu appui plusieurs fois sur le Plip que tu veux programmé .
des fois ca prend des fois faut le faire avec Clip .Commentaire
Bonsoir a tous,voila je possède le logiciel clip version 143 et la sonde,je cherche la commande RESERVE pour accédé au code ISK mais je ne trouve pas comment faire.Pouvez-vous m'aidez svp.Merci à tous et aussi au admin pour ce super site qui grâce a lui m'a déja dépanné plein de fois.MERCICommentaire
Pour trouver la commande " reserve "
Faire un scan de tous les calculateurs , aller dans UCH -> continuer , UCH -> diagnostiquer , bouton réparation en haut , mode commande " c'est le bouton à gauche au dessus du cadenas " ensuite commande " RESERVE "Commentaire
je recherche désespérément le code PIN pour ma Laguna III .
Mon ISK 5ED029453247 (3A)
Merci par avance et bon diagCommentaire
Salut voici le soft nécessaire pour cette opération.Merci.Fichiers attachésCommentaire
probléme licence RPE2
J'essaie de reprogrammer mes clés de démarrage de mon scénic mais je n'arrive pas à faire fonctionner REP2, il me dit "licence error",
Qui peut m'aider?
Merci d'avanceCommentaire
Salut essaies avec ca.Merci.Fichiers attachésCommentaire
par miguel1970Bonjour à toutes et a tous !
Tous d'abord je me présente, Miguel, possesseur d'un renault espace 4 de 2007 moteur m9r et je viens d'investir...-
Canal: Can Clip
par hitoraso2000bonjour j'ai cru comprendre que la vci 3 pour can clip daliexpress nest pas comptabible avec les megane 4 quelqun peut me confirmer ? merci car je cherche...-
Canal: Can Clip
16 août 2026, 10h18 -
