auriez vous pour code 0011408, ou trouver le code du calculateur a 7 chiffre avec canclip
[QUOTE=yolem;34329]Je ne pense pas que des UCH de Dacia soient montés sur des Renault récentes.
Car Dacia toujours à clé, alors que Renault à cartes .....
La Clio 4 est assembler avec le reseau Mux ,l'UPC et L'UCH du Loggy , pour permettre l'utilisation des Cartes et autres gadgets ils ont rajouter encore des Boitier Ad-hoc avec des initiales a ne plus se rappeler.Commentaire
k
Bonjour,Bonsoir,
Cela ne fonctionne pas pour moi j'ai une clio 2 je souhaite ajouté une 2eme clef RENAULT CLIO 2 DCI 2002 AVEC le logiciel RENAULT PIN EXTRACTOR J’OBTIENS LE CODE PIN a l'aide du code ISK ET LORSQUE JE VAIS DANS APPRENTISSAGE IL ME DEMANDE LE CODE APV (APRES VENTE) LORSQUE JE MET LE CODE PIN (OBTENU PAR LE LOGICIEL RENAULT PIN EXTRACTOR) il se passe rien quel EST la solution ?
Clt
Je suis dans le même cas que toi avec un Kangoo DCI, k9k . As tu trouvé ce fameux code APV ? Moi aussi le code PIN ne fonctionne pas, la CLIP ne passe pas à l'étape suivante et ne met pas "code invalide".
Je suis dans le noir .............Commentaire
idem avec pin extractor 2 le in code généré est faux et ne prend pas l'isk en choisissant le calculateur générique de mon modèle de voiture.Commentaire
J'ai vu qu'il y avait de modèle de immo pour kangoo? tu as ésséyé les 2?
Code apv = code pin une fois généré par l'isk.
Mettez un screen de la réserve du clip pour voir si on trouve les même code.Commentaire
J'ai un souci avec le scenic I de mon collegue et je souhaite realiser l apprentissage de la clé a l aide ma clip renault.
Serait ce possible d'obtenir le code Pin a 8 chiffres pour ce véhicule??
Le VF est le suivant VF1JAOFL519178886 PREMIERE MISE EN CIRCULATION 28/12/98
merci d avance pour votre aideCommentaire
admin pourriez vous me donner l'accès a la page demande de code svp,La demande de code reste accessible à tous : [URL]http://www.lesamisdudiag.com/forms.php?do=form&fid=2[/URL]
Le programme Renault Pin Extractor est disponible ici : [URL]http://www.lesamisdudiag.com/prive-reserve-aux-donateurs/18846-renault-pin-extractor.html#post20012[/URL] (Réservé au donateur pour le forum)
[ATTACH=CONFIG]149[/ATTACH]
il te manque l'isk pour moi, regarde une procedure de recupération de l'isk est sur le forumBonsoir
A vrai dire je ne parviens pas a sortir l isk de ce vehicule car lorsque je tape le code 5938 dans reserve jai le message "commande impossible" alors que sur ma clio ca passe a tout les coups
aurait tu une piste pour cette galere?Commentaire
Bah en fait grace au code pin jai pu acceder a la fonction apprentissage dans le menu de clip et jai juste eu a reprogrammer l ancienne clé qui etait fournie d'origine avec le
vehicule.
L'inconveniant c est que cette clé est de type 1 et que la clé type 2 a été egarée donc je suis pas a l abri d une rechute et dans ce cas je devrais acheter une clé T2 mais faut que je trouve un moyen
de l'avoir ailleurs que chez renault ou simplement programmer juste un transpondeur de type 2 si c possible
A+Commentaire
Bonsoir, à n'y rien comprendre : j'ai pu effectuer une reprog du calculateur d'injection en calculant le code apv avec rpe 2
A l'issue j'avais un défaut injection (120) et un défaut esp.
j'ai fait un tour avec la voiture et la vitesse du véhicule était comme bloquée; je ne pouvais pas accélérer.
je me gare, j'arrive à supprimer les 2 défauts, refais un test et là nickel.
J'ai aussi pu indiquer quel type de bougies de préchauffage j'avais (j'ai de lentes à bagues noires qui sont hs) et demain je mets des rapides à bague blanche.
On verra demain si mon souci de démarrage à froid difficile est résolu.
PS : Laguna 2.0 dci 150 de 2006Commentaire
par miguel1970Bonjour à toutes et a tous !
Tous d'abord je me présente, Miguel, possesseur d'un renault espace 4 de 2007 moteur m9r et je viens d'investir...-
Canal: Can Clip
par hitoraso2000bonjour j'ai cru comprendre que la vci 3 pour can clip daliexpress nest pas comptabible avec les megane 4 quelqun peut me confirmer ? merci car je cherche...-
Canal: Can Clip
16 août 2026, 10h18 -
