Antipollution a contrôler
  • dames
    • juillet 2014
    • 237
    Talisman du 26/01/2017, 1.6 130CV.
    VF1RFD00457158738
    Moteur R9M 409
    J'ai le voyant antipollution a contrôler qui s'affiche au tableau de bord.
    Code défaut: DTC11351C 1DEF sonde a oxygène aval (tension circuit hors limite).
    J'ai changé la sonde, le défaut revient après quelque temps.
    Dans l'aide au diagnostic de la Clip faut vérifier l'alimentation et les signaux de la sonde( pas encore vérifié)
    ainsi que le paramètre PR1369(taux oxygène aval). Le résultat du PR1369 est bon!
    Je voudrais quand même vérifier le câblage.
    Si quelqu'un as une idée, je suis preneur.
    j'aimerais aussi le schéma électrique.
    Merci d'avance
  • Christiano
    • 504
    Bonsoir, avec DTC11351C il faut reprogrammer le calculateur d'injection après avoir changé la sonde à oxygène.
    • dames
      • juillet 2014
      • 237
      J'imagine que je ne peut pas reprogrammé avec ma Clip avec un programme téléchargé ou sur CD comme dans le temps!
      Faut aller chez Renault!
      • Christiano
        • 504
        Malheureusement, je pense qu'il faut passer par la case Renault.
        • dames
          • juillet 2014
          • 237
          Il y as une note technique chez Renault ?
          Histoire de voir avec le garage Renault à côté de chez moi.
          • Christiano
            • 504
            Regardez messages privés
            • dames
              • juillet 2014
              • 237
              Merci pour ton aide. Je passerai au garage pour lui en parler.
